Instrução
Não é possível visualizar os serviços da feição Survey123 no Map Viewer e o erro "Falha ao acessar os dados" retornou ao visualizar as tabelas de atributos
Last Published: September 11, 2024
Descrição
Quando um novo serviço de feição ArcGIS Survey123 é criado, os dados não são visíveis no ArcGIS Online Map Viewer. Ao tentar visualizar os dados na tabela Attribute, é retornado o seguinte erro:
Error:
Accessing data failed
Erro: Falha ao acessar dados
Causa
Esta foi uma mudança intencional feita com a versão 3.14 do Survey123. A menos que a caixa de entrada esteja habilitada ou a edição de pesquisas enviadas esteja habilitada na publicação inicial, o Survey123 Connect desabilita a consulta nos serviços da feição. Isso foi feito para fornecer aos usuários a implementação de dados mais segura e permitir que eles abram seus dados como acharem melhor.
A consequência é que a configuração em 'Quais recursos os editores podem ver?' é definida como 'Os editores não podem ver nenhum recurso, mesmo aqueles que eles adicionam' por padrão, conforme mostrado na imagem abaixo.
Permissões do Editor
No passado, os usuários publicavam pesquisas do Survey123 Connect e as compartilhavam publicamente imediatamente, sem saber que seus dados estavam abertos ao público para consulta. Com a implementação atual, os usuários devem decidir como seus dados são compartilhados e quem tem acesso a eles.
Solução ou Solução Provisória
Modifique a configuração na seção Quais recursos os editores podem ver? conforme necessário.
ID do Artigo: 000028133
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
