PROBLEMA
Não é possível visualizar as feições capturadas com a função de reprodução no ArcGIS Field Maps
Last Published: May 25, 2021
Descrição
No ArcGIS Field Maps, a função reprodução permite capturar feições ao longo de um caminho, percorrendo e exibindo essas feições em mapas habilitados para edição. Em alguns casos, após capturar e enviar os dados, a feição não aparece no mapa do ArcGIS Field Maps.
Causa
Quando uma feição é capturada no ArcGIS Field Maps, uma opção para adicionar valores a todos os atributos da feição específica é exibida. Se nenhum valor for adicionado, a feição conterá atributos sem valores. Por padrão, os atributos que não contêm valores não são simbolizados em um mapa.
Solução ou Solução Provisória
Simbolize os atributos sem valores no ArcGIS Online Map Viewer. Siga estas etapas para fazer isso:
  1. No ArcGIS Online Map Viewer, abra o mapa usado no ArcGIS Field Maps.
  2. Clique em Alterar Estilo O ícone Alterar Estilo.
  3. Em Selecionar um estilo de desenho, clique em OPÇÕES no estilo selecionado.
  4. Marque a opção Desenhar feições sem valor.
  5. Clique em Alterar Símbolo para alterar o símbolo dos atributos que não contêm valores. Clique em OK.
  6. Clique em OK.
As opções de Alterar Estilo para exibir atributos sem valores
Feições com atributos que não contêm valores capturados por reprodução são exibidas no ArcGIS Field Maps.
ID do Artigo: 000025574
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
