PROBLEMA
Ao salvar um formulário no ArcGIS Field Maps Designer, o processo falha e as seguintes mensagens de erro são retornadas:
Error: Unable to save your form changes. Check the layer settings and confirm that you have the privileges required to make changes.
Error: Unable to save your form changes. The form contains invalid properties or an error has occurred.
Dependendo da causa, use uma das seguintes soluções.
Alterar o nome do campo do elemento de formulário
No painel Propriedades do elemento de formulário, no parâmetro Nome do campo , remova o nome do campo anterior e substitua-o por um novo não incluído na lista de palavras-chave SQL reservadas. Consulte Microsoft Build: palavras-chave reservadas (Transact-SQL) para obter mais informações.
Remova e adicione novamente o elemento de formulário
Republicar o mapa da web
Exclua e republique o mapa da web utilizando a mesma camada de feição hospedada utilizada no ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Online: Salvar mapas (Map Viewer) para obter mais instruções.
ID do Artigo: 000032441
Comece a conversar agora
