Instrução
Em alguns casos, ao utilizar o Web AppBuilder for ArcGIS, o botão Salvar está indisponível e as edições não podem ser salvas, como mostrado na imagem abaixo.
As causas incluem, mas não estão limitadas a, as seguintes causas conhecidas:
Dependendo da causa, use uma das seguintes soluções para resolver.
Recarregar o aplicativo web
Limitar o acesso ao aplicativo da web a um usuário por vez
Certifique-se de que nenhum outro usuário esteja editando o aplicativo da web simultaneamente se o aplicativo da web for um recurso compartilhado.
Verificar e substituir o JSON do aplicativo da web
Substitua o JSON do aplicativo da web utilizando ArcGIS Online Assistant para uma nova configuração do aplicativo da web.
Warning: ArcGIS Online Assistant is outside the scope of Esri Technical Support. Technical Support is not liable for incorrect modifications using this tool.
Note: Save a copy of the original code before making changes to the JSON of the web app. Esri recommends changing the code on a copy of the web app instead of changing the original web app code.
para colar o código copiado na Etapa 6.
botão.Recriar o aplicativo da web
Crie um novo aplicativo da web com as edições necessárias aplicadas.
Note: This creates a new web app with a new URL.
ID do Artigo: 000023192
Comece a conversar agora
