PROBLEMA
Não é possível publicar camadas adicionadas do ArcGIS Living Atlas ao ArcGIS Online no ArcGIS Pro
Last Published: September 7, 2021
Descrição
ArcGIS Living Atlas of the World é uma coleção em evolução de informações geográficas globais prontas para uso. Inclui imagens, mapas base, aplicativos e camadas que são acessíveis no ArcGIS Online. No entanto, ao usar uma camada ArcGIS Living Atlas no ArcGIS Pro, a publicação da camada como uma camada de feição hospedada no ArcGIS Online falha e as seguintes mensagens de erro e aviso são retornadas:
As mensagens de erro e aviso exibidas no painel Compartilhar como camada da web após falharam em publicar a camada adicionada do ArcGIS Living Atlas.
Erro: 00102: O mapa não contém um tipo de camada necessário para a camada de feição da web
Aviso: 24078: A fonte de dados da camada não é compatível: <value>
Causa
Este problema ocorre quando as camadas do ArcGIS Living Atlas não são armazenadas como classes de feições de geodatabase no ArcGIS Pro. O compartilhamento de dados não geodatabase não é suportado no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
No ArcGIS Pro, converta a camada ArcGIS Living Atlas como uma classe de feição de geodatabase e publique-a como uma camada da web no ArcGIS Online.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada adicionada do ArcGIS Living Atlas, clique em Dados e em Exportar Feições.
Ao clicar com o botão direito do mouse na camada de feição do ArcGIS Living Atlas, há várias seleções para editar a camada. Selecionar dados leva a outras poucas seleções, incluindo Exportar Feições, Exportar Tabela e Definir Fonte de Dados.
  1. Configure os parâmetros Exportar feições da seguinte maneira:
    1. Selecione a camada de feição na lista suspensa Feições de Entrada. Neste exemplo, Lands está selecionado.
    2. Para Localização de Saída, clique em Procurar... O ícone Procurar... para especificar a localização da classe de feição de saída.
    3. Especifique o Nome de Saída.
    4. Clique em OK. A camada de saída é adicionada automaticamente ao mapa.
Na guia Parâmetros, na janela Exportar Feições, configure as feições de entrada, o local de saída e o nome de saída. No exemplo, o Nome de Saída é Lands_testinglayer. Clique em OK na parte inferior da janela Exportar Feições.
  1. No painel Conteúdo, clique com o botão direito na camada adicionada do ArcGIS Living Atlas e selecione Remover para removê-la.
Ao clicar com o botão direito do mouse na camada de feição do ArcGIS Living Atlas, há várias seleções para editar a camada. Selecione Remover para remover a camada de feição.
  1. Publique a camada no ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Online: Compartilhe uma camada de feição da web para obter as etapas para fazer isso.
A imagem abaixo mostra a camada publicada com sucesso no ArcGIS Online como uma camada da web no ArcGIS Pro.
Tentativa de publicar a camada de feição para sucesso do ArcGIS Online com exibição de notificação na parte inferior do painel Compartilhar como Camada da Web, 'Camada da web publicada com sucesso'.
ID do Artigo: 000026249
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
