PROBLEMA
Não é possível publicar dados do ArcGIS Pro para ArcGIS Online
Last Published: November 5, 2020
Descrição
Em alguns casos, as tentativas de publicar dados do ArcGIS Pro para o ArcGIS Online falham e retornam as seguintes mensagens de erro:
Erro: O componente externo lançou uma exceção.
Erro: Falha ao obter a conexão de usuário.
Imagem mostrando a mensagem de erro: O componente externo lançou uma exceção.
Imagem mostrando a mensagem de erro: Falha ao obter a conexão do usuário.
Causa
Este problema pode ocorrer devido a uma interrupção da rede em que uma conexão não é estabelecida entre ArcGIS Pro e ArcGIS Online.
Solução ou Solução Provisória
Escolha um dos métodos fornecidos para resolver o problema.
Adicionar dados diretamente no ArcGIS Online
Entre no ArcGIS Online com as mesmas credenciais usadas para ArcGIS Pro, e adicione dados na página Conteúdo do ArcGIS Online.
Nota: Garanta que a conta do ArcGIS Online esteja ativa com privilégios para criar conteúdo.
Publicar os dados de um local diferente
No ArcGIS Pro, copie a camada de dados para um conjunto de dados diferente em uma unidade local na máquina ou outro local de rede e publique os dados copiados. Consulte ArcGIS Online: Publicar do ArcGIS Pro or ArcMap para mais informações.
Reiniciar o ArcGIS Pro
Feche a sessão atual do ArcGIS Pro e reinicie a máquina local. Inicie o ArcGIS Pro, crie um novo projeto e publique os dados.
Reinstalar o ArcGIS Pro
Consulte ArcGIS Pro: Desinstalar o ArcGIS Pro para etapas sobre realizar uma desinstalação limpa do ArcGIS Pro. Reinstale a versão mais recente do ArcGIS Pro e publique os dados no ArcGIS Online. Consulte ArcGIS Pro: Baixar, instalar e autorizar para mais informações.
ID do Artigo: 000023952
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
