PROBLEMA
Não é possível abrir um projeto MXD no ArcMap
Last Published: April 16, 2021
Descrição
O projeto MXD falha ao abrir no ArcMap e uma camada tem um ponto de exclamação vermelho próximo ao nome da camada na Área de Controle. A caixa de seleção ao lado da camada não está disponível. Em alguns casos, a seguinte mensagem de erro pode ser retornada:
Errr: Classfactory não pode fornecer a classe solicitada.
A Área de Controle exibindo uma camada com um link de dados quebrado
Causa
O projeto MXD contém camadas com links de dados quebrados. O ArcMap procura os dados referenciados por cada uma das camadas ao iniciar o projeto MXD. Um link quebrado ocorre quando a fonte de dados de uma camada não está disponível e a camada não é desenhada. Isso pode ser devido ao projeto MXD que é salvo no ArcGIS Server de uma organização, mas o ArcGIS Server não está mais disponível ou desconectado, retornando o erro declarado acima.
Solução ou Solução Provisória
Nota: O seguinte procedimento não corrige os links quebrados. No entanto, o procedimento permite abrir o projeto MXD sem retornar nenhum erro.
Siga estas etapas para remover as camadas quebradas:
  1. Desconecte a conexão com a Internet e abra o projeto MXD.
  2. Na Área de Controle, clique com o botão direito nas camadas que têm uma exclamação e clique em Remover.
A Área de Controle exibe a remoção da camada do link de dados quebrado
  1. Salve o projeto MXD e feche o ArcMap.
  2. Reconecte a conexão com a Internet e abra o projeto MXD.
ID do Artigo: 000025045
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
