Descrição
No ArcGIS Pro, ao tentar mover ou selecionar anotação usando a ferramenta Selecionar, Anotação ou Mover no mapa ou visualização de layout, a anotação não é selecionável ou editável.
Causa
A seguir estão as causas conhecidas para esse problema:
- Os recursos de edição da classe de feição de anotação não estão habilitados no ArcGIS Pro.
- A classe de feição de anotação não é editável no ArcGIS Pro.
- Os rótulos da camada não são convertidos em anotação.
- A opção ‘Criar uma nova seleção’ da ferramenta Selecionar não está selecionada.
- O cache de exibição na máquina não é apagado.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Habilitar a edição da classe de feição de anotação
No ArcGIS Pro, no painel Conteúdo , na guia Listar por Edição , marque a camada para habilitar a edição. Consulte ArcGIS Pro: Especificar quais camadas podem ser editadas para mais informações.
Converter a classe de feição de anotação não editável em uma classe de feição de geodatabase
- No painel Conteúdo, procure e clique com o botão direito na camada.
- Clique em Dados > Exportar Feições.
- Na janela Exportar Feições , na guia Parâmetros , clique na seta suspensa e selecione a camada não editável para Feições de Entrada.
- Para Local de Saída, selecione um geodatabase como o local da classe de feição de saída.
- Especifique um nome para Nome de Saída, e clique em OK.
Garantir que os rótulos sejam convertidos em anotações para serem editáveis
Converta rótulos em anotações para editá-los ou movê-los usando a ferramenta Anotação. Consulte ArcGIS Pro: Converter rótulos em anotação para mais informações.
Garantir que a opção ‘Criar uma nova seleção’ da ferramenta Selecionar esteja selecionada
Defina as configurações de Seleção para selecionar a opção Criar uma nova seleção.
- Abra o projeto do ArcGIS Pro.
- Na barra de formatação superior, clique na guia Editar e clique em Opções de Seleção
no grupo Seleção. - Na janela Opções, na guia Seleção, no Modo combinação de seleção, selecione a opção Criar uma nova seleção. Clique em OK.
Limpar o cache de exibição na máquina
- Inicie o ArcGIS Pro. Clique em Configurações no canto inferior esquerdo e clique em Opções.
- Na janela Opções , clique na guia Exibir .
- Em Cache local, marque a caixa de seleção Limpar cache e clique em OK.
- Feche e reinicie o ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra que a anotação é selecionável e editável usando a ferramenta Anotação no ArcGIS Pro.
