PROBLEMA
Não é possível carregar o status do cache no ArcGIS Server Manager
Last Published: June 13, 2024
Descrição
No ArcGIS Server Manager, o status de conclusão do cache para serviços de mapa ou imagem falha ao carregar. A guia Status do cache no ArcGIS Server Manager não exibe o progresso de status do cache, como a porcentagem de conclusão e o número de mosaicos para cada nível de escala.
Causa
  • Os serviços de mapa ou imagem pararam. O status de cache não pode ser acessado quando os serviços não estão em execução.
  • O cache dos serviços de mapa ou imagem está corrompido, ou a pasta de cache está ausente.
Solução ou Solução Provisória
Iniciar ou reiniciar os serviços
Se os serviços de mapa ou imagem não estiverem funcionando, inicie os serviços. Consulte ArcGIS Server: Iniciar um serviço no Manager para obter instruções. Se os serviços estiverem funcionando, reinicie-os. Reiniciar serviços pode resolver problemas temporários que impedem o carregamento de status do cache.
Reconstruir o cache ou o status do cache
Se os serviços de cache estiverem corrompidos ou a pasta de cache estiver faltando, reconstrua o cache usando a ferramenta Gerenciar mosaicos de cache do servidor de mapa (Servidor). Esta ferramenta cria e atualiza mosaicos em um cache da camada de mosaico da web existente no ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online, camadas de imagem do mapa no ArcGIS Enterprise e serviços de mapa ou imagem em cache em um servidor independente.
Alternativamente, reconstrua o status de cache do mapa ou da imagem usando a ferramenta Gerenciar status de cache do servidor de mapa (Servidor). Essa ferramenta é útil para reconstruir o status de cache após copiar manualmente os mosaicos para o diretório de cache ou construir mosaicos sob demanda.
ID do Artigo: 000032672
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
