PROBLEMA
Ao tentar gerar relatórios e/ou infográficos no ArcGIS Business Analyst Web App definindo áreas usando o método Desenhar polígono, os resultados do relatório ou infográfico gerados não contêm dados baseados no polígono desenhado na camada da web. A imagem abaixo mostra o resultado do infográfico usando o modelo de infográfico Principais fatos gerado a partir de um método Desenhar polígono, sem dados gerados no painel Principais fatos.
Defina a área onde os dados demográficos estão disponíveis
Escolha uma área onde os dados demográficos estejam disponíveis para ser capaz de gerar resultados em infográficos e relatório. Consulte Esri Location Data: O que há de novo na Esri Demographics para obter atualizações sobre dados demográficos da Esri.
Gerando relatórios e infográficos usando o método Desenhar polígono para polígonos ou linhas
Gere o relatório ou infográficos criando sites usando o método Desenhar polígono. Consulte ArcGIS Business Analyst: Desenhar um polígono para obter instruções adicionais. Certifique-se de que a área do polígono desenhado seja maior do que o tamanho da camada de linha ou polígono da web.
A imagem abaixo mostra que o polígono desenhado é maior que o tamanho da camada de polígono da web ao criar sites.
A imagem abaixo mostra que o polígono desenhado é maior que o tamanho da camada de linha da web ao criar sites.
Gerando relatórios e infográficos definindo áreas usando o método Desenhar polígono para pontos
A seguir está o fluxo de trabalho para usar o método Desenhar polígono para gerar relatórios ou infográficos que abordem o tamanho de área do polígono para camadas da web contendo pontos.
do ponto desejado e clique em Configurar camada. Neste exemplo, o nome da camada é "Home Improvements Centers over $4M".
Note: The three number input boxes represent the buffer ring sizes. By default, buffer rings of 1, 3, and 5 miles are created.
A imagem a seguir mostra o Polígono escolhido como método de desenho.
A imagem abaixo mostra os resultados do infográfico usando o modelo Principais fatos baseado nos sites criados pelo método Desenhar polígono.
ID do Artigo: 000032526
Comece a conversar agora
