PROBLEMA
O site ArcGIS Survey123 permite criar uma pesquisa detalhada com perguntas pré-definidas e fornece respostas fáceis de preencher com áudio e imagens embutidas. Os usuários podem gerar relatórios de respostas a pesquisas individuais, resumir dados em várias respostas e agregar resultados. Em alguns casos, o ArcGIS Survey123 falha ao gerar e exportar relatórios e retorna uma das seguintes mensagens de erro:
Erro: Ocorreu um erro ao gerar um relatório..
Erro: A tarefa falhou, pois todos os relatórios falharam ao serem convertidos para PDF.
Insira as tags inicial e final nas posições corretas
Para gerar um relatório contendo uma repetição em uma tabela, certifique-se que a tag inicial e a tag final sejam colocadas dentro ou fora da tabela, no modelo de relatório. Um relatório não pode ser gerado se uma destas tags estiver dentro de uma tabela enquanto as outras estiverem fora dela. Coloque as tags de pergunta em uma repetição aninhada entre as tags de cada camada de repetição acima da seção de repetição pretendida. Consulte ArcGIS Survey123: Modelos de relatório para mais informações.
Gerar relatórios em pequenos lotes
Exporte os relatórios do ArcGIS Survey123 em pequenos lotes; 50 registros por vez.
Nota: Se houver grandes quantidades de registros em um relatório, como muitas repetições de imagens relacionadas, exporte o relatório um de cada vez, dependendo do número de registros de fotos relacionados.
ID do Artigo: 000025914
Comece a conversar agora
