Instrução
Ao editar uma visualização versionada com a função ArcPy Atualizar Cursor, a seguinte exceção é retornada:
Error: SystemError: error return without exception set.
Veja a seguir um exemplo de código Python usado para editar uma visualização versionada usando a função updateRow().
import arcpy
dbConnection = r'C:\Users\name\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.4\ArcCatalog\sdeconnection.sde'
tablePath = dbConnection + "\\testdatabase.dataowner.test_evw"
with arcpy.da.UpdateCursor(tablePath, "*") as cur:
for row in cur:
row[1] = 3
cur.updateRow(row)
Este é o comportamento esperado. As visualizações versionadas são para aplicativos que não suportam o versionamento do geodatabase.As visualizações versionadas não devem ser consumidas ou modificadas utilizando ArcPy em ArcObjects, que não suporta versionamento de geodatabase.
Modifique a classe de feição diretamente usando o ArcPy. A função do editor do Python pode ser usada com a área de trabalho apontando para uma versão transacional, conforme mostrado no exemplo a seguir:
import arcpy
#Start of parameters to change
path = r'C:\temp'
connection = "testversion.sde"
fc = "dataowner.test"
instance = "machinename"
username, password = "owner1", "owner1"
database = "testdatabase"
version = "dataowner.testversion"
#End of parameters to change
#There are more parameters in arcpy.CreateDatabaseConnection_management that we may wish to modify.
tablePath = path + "\\" + connection + "\\" + fc
arcpy.CreateDatabaseConnection_management(path, connection, "SQL_SERVER", instance, "DATABASE_AUTH", username, password, "SAVE_USERNAME", database, "", "TRANSACTIONAL", version)
editor = arcpy.da.Editor(path + "\\" + connection )
editor.startEditing()
editor.startOperation()
for row in cur:
row[1] = 3
cur.updateRow(row)
editor.stopOperation()
editor.stopEditing(True)
Se a visualização versionada precisar ser editada com Python, observe que o Python é capaz de executar instruções SQL. Por exemplo, ArcSDESQLExecute é uma alternativa para editar visualizações versionadas. Para obter mais informações sobre o ArcSDESQLExecute, consulte o seguinte documento de ajuda da web, ArcMap: ArcSDESQLExecute.Além disso, existem outros módulos que podem ser usados para conectar e modificar tabelas em um banco de dados (por exemplo, cx_Oracle para Oracle).
ID do Artigo: 000012986
Comece a conversar agora
