Instrução
Não é possível editar feições no ArcGIS Pro
Last Published: March 18, 2024
Descrição
Ao trabalhar em um projeto do ArcGIS Pro, as feições não podem ser selecionadas ou editadas.
Causa
  • A camada não está habilitada para edição no ArcGIS Pro.
  • O mapa ou camada tem um sistema de coordenadas desconhecido.
A caixa de diálogo Propriedades da Camada no ArcGIS Pro.
Solução ou Solução Provisória
Habilitar a edição da camada para editar a tabela de atributos
No ArcGIS Pro, no painel Conteúdo, na guia Listar por Edição, marque a camada para habilitar a edição. Consulte ArcGIS Pro: Especificar quais camadas podem ser editadas para mais informações.
O painel Conteúdo no ArcGIS Pro.
Definir um sistema de coordenadas para o mapa
Defina um sistema de coordenadas para o mapa ou a camada. Consulte ArcGIS Pro: Definir o sistema de coordenadas para obter instruções adicionais.
Usar a ferramenta Definir Projeção
Se uma camada específica tiver um sistema de coordenadas desconhecido, use a ferramenta Definir Projeção para definir um sistema de coordenadas para a camada.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. No painel Geoprocessamento, procure e clique na ferramenta Definir Projeção. Consulte ArcGIS Pro: Executar uma ferramenta de geoprocessamento para obter mais instruções.
  3. No painel Definir Projeção, configure a guia Parâmetros.
  4. Para Conjunto de Dados ou Classe de Feição de Entrada, selecione uma das camadas de feição na lista suspensa. Nesse caso, Pomares é selecionado.
  5. Para Sistema de Coordenadas, escolha o sistema de coordenadas selecionando uma camada ou um mapa na lista suspensa, ou clique em Selecionar sistema de coordenadasO ícone Selecionar sistema de coordenadas. para procurar e selecionar o sistema de coordenadas desejado.
  6. Clique em Executar.
ID do Artigo: 000032032
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
