PROBLEMA
Não é possível editar uma camada de anotações do mapa no ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: May 3, 2021
Descrição
No ArcGIS Online Map Viewer, na tentativa de editar uma camada de anotações do mapa em um mapa da web, a barra de ferramentas Configurações é desabilitada.
A barra de ferramentas Configurações desabilitada no ArcGIS Online Map Viewer
Causa
Este é o comportamento esperado. Uma camada de anotações do mapa é uma coleção de feições no Map Viewer Classic e seus recursos de edição não são suportados na última versão do ArcGIS Online Map Viewer. Consulte ArcGIS Online: Legenda e matriz de compatibilidade para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Editar a camada de anotações do mapa no Map Viewer Classic
Desde Abril de 2021, as camadas de anotaçoes do mapa não são suportadas no Map Viewer. Use o Map Viewer Classic para editar as camadas de anotações do mapa. Consulte ArcGIS Online: Editar feições (Map Viewer Classic) para mais informações.
Publique a camada de anotações do mapa como uma camada de feição hospedada e edite-a no Map Viewer.
  1. Salve a camada de anotações do mapa como uma coleção de feições no Map Viewer Classic.
    1. Entre no ArcGIS Online com privilégios para criar conteúdo.
    2. Clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
    3. Navegue até o mapa da web que contém a camada de anotações do mapa, clique em Mais Opções O ícone Mais Opções. e selecione Abrir no Map Viewer Classic.
As opções ao clicar em Mais Opções.
  1. No painel Conteúdo, salve a camada de anotações do mapa como uma coleção de feições. Consulte ArcGIS Online: Salvar camada para etapas sobre fazer isto.
A camada de anotações do mapa salva como uma camada de feição.
  1. Publique a camada de feição de anotações do mapa como uma camada de feição hospedada. Consulte ArcGIS Online: Publicar uma coleção de feições para etapas sobre fazer isto.
A janela Publicar com os dois parâmetros a serem preenchidos.
  1. Clique em Conteúdo > Meu Conteúdo.
  2. Navegue até a camada de feição hospedada e clique-a. A camada de anotações do mapa é publicada como uma camada de feição hospedada com três camadas separadas: ponto, polilinha e polígono.
Os detalhes do item para a camada de feição hospedada.
  1. Na página de detalhes do item, na guia Visão Geral, clique na seta suspensa Abrir no Map Viewer Classic e selecione Abrir no Map Viewer.
A guia Visão Geral.
Alternativamente, use camada de Esboço no ArcGIS Online Map Viewer. Uma camada de esboço é um tipo de coleção de feições disponível no ArcGIS Online Map Viewer. Consulte ArcGIS Blog: Observação: Criação de esboço agora disponível no Map Viewer para mais informações.
A imagem abaixo mostra a barra de ferramentas Configurações habilitada no ArcGIS Online Map Viewer.
A barra de ferramentas Configurações habilitada no ArcGIS Online Map Viewer
ID do Artigo: 000025493
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
