Instrução
não é possível exibir pontos XY em um projeto compartilhado com todos no ArcGIS Pro
Last Published: March 7, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, quando as feições de ponto são editadas e adicionadas a partir de uma pasta compartilhada localmente, as alterações falham ao sincronizar e atualizar para outros usuários que acessam o projeto. Isso resulta em inconsistências em que os pontos não são exibidos com precisão no mapa.
Causa
A feição que está sendo editada está localizada em uma pasta do OneDrive, que pode sofrer dessincronização ocasional. A Esri suporta apenas certos tipos de armazenamento em nuvem e o OneDrive é excluído. Assim, quando uma conexão de pasta do OneDrive é adicionada ao ArcGIS Pro usando métodos não convencionais, como criar um atalho usando o comando 'mkdir' no Prompt de Comando da Microsoft ou arrastando e soltando a pasta no ArcGIS Pro, a pasta não está conectada corretamente ao ArcGIS Pro, o que pode causar dessincronização.
Solução ou Solução Provisória
Exportar os dados para uma pasta local
Nesta solução alternativa, a camada de ponto XY de seu local atual é exportada para outra pasta no OneDrive. Isto garante que os dados sejam acessíveis e referenciados corretamente no projeto do ArcGIS Pro.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Navegue até a guia Análise e clique em Ferramentas. O painel Geoprocessamento abre.
  3. No painel Geoprocessamento , procure e selecione a ferramenta Exportar feições.
  4. Configure os parâmetros da ferramenta.
    1. Para Feições de entrada, selecione a camada de ponto XY.
    2. Para Feições de saída, clique em Procurar e selecione uma pasta de destino diferente no OneDrive para exportar os dados.
    3. Clique em Executar.
  5. Atualize a fonte de dados dos dados exportados no projeto do ArcGIS Pro. Consulte ArcGIS Pro: atualizar fontes de dados para itens do projeto para instruções.
Executar edições e compartilhar a feição fora da sessão de edição
Nesta solução alternativa, as edições feitas nos dados de ponto XY no ArcGIS Pro são concluídas e a camada de feição atualizada é compartilhada como um shapefile via OneDrive fora da sessão de edição.
  2. Salve as edições feitas na camada de ponto XY. Consulte ArcGIS Pro: salvar edições com salvamentos de projeto para instruções.
  3. No painel Catálogo , em Projeto, clique duas vezes em Bancos de dados para visualizar o arquivo geodatabase que armazena a camada de ponto XY.
  4. Clique duas vezes no arquivo geodatabase, clique com o botão direito do mouse na camada de ponto XY, aponte para Exportar e selecione Classe de feição para shapefile.
  5. No painel Exportar Feições , deixe todos os parâmetros como padrão e clique em Executar.
  6. Transfira o shapefile exportado para a conta do OneDrive. Consulte ArcGIS Pro: compartilhar dados na nuvem para obter mais informações.
ID do Artigo: 000032056
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
