PROBLEMA
não é possível excluir o widget Espaço reservado após excluir seu conteúdo no modelo dobrável no ArcGIS Experience Builder
Last Published: April 25, 2024
Descrição
No modelo dobrável do ArcGIS Experience Builder, ao excluir o conteúdo no widget Espaço reservado, o painel do widget permanece encaixado no modo de visualização, mesmo que não haja conteúdo existente.
A imagem abaixo mostra a experiência na web usando o modelo dobrável no modo de visualização com o conteúdo excluído do widget Espaço reservado.
A experiência na web usando um modelo dobrável com o conteúdo do widget Espaço reservado excluído.
Causa
O widget Espaço reservado é um widget padrão no modelo dobrável. Por padrão, o modelo dobrável tem um layout que contém um widget Barra lateral com dois contêineres filho padrão chamados Primeiro e Segundo, cada um contendo widgets aninhados. O widget Espaço reservado, contém um widget Tabela em Segundo e está incorporado no widget Barra lateral, é um dos widgets padrão. A exclusão do conteúdo do widget Espaço reservado não exclui o widget em si.
A imagem abaixo mostra o contêiner de layout de uma experiência da web de modelo dobrável depois de excluir o conteúdo do widget Espaço reservado.
O contêiner Layout de uma experiência da web de modelo dobrável após excluir o conteúdo no widget Espaço reservado.
Solução ou Solução Provisória
Excluir o widget Barra lateral
No modelo dobrável, mova os widgets desejados copiando-os e colando-os fora do contêiner de layout padrão e exclua o widget Barra lateral para excluir o widget Espaço reservado.
  1. Abra a experiência da web no ArcGIS Experience Builder.
  2. No cabeçalho, clique no botão Bloquear layout O ícone Bloquear layout no cabeçalho. para desativar o bloqueio de layout e habilitar a edição de layout.
  3. Na experiência da web, clique na guia Página no painel esquerdo.
  4. Na guia Página , navegue até a seção Estrutura de tópicos.
  5. Em Corpo, expanda Barra lateral e expanda Primeiro para exibir a hierarquia do widget.
O widget aninhado no Primeiro layout de um modelo dobrável em uma experiência da web.
  1. Crie uma cópia dos widgets Mapa e Painel fixo a partir do bloco de hierarquia da Barra lateral.
    1. Clique em Mapa, pressione CTRL + C para copiar e CTRL + V para colar fora do widget Barra lateral.
    2. Clique em Painel fixo, pressione CTRL + C para copiar e CTRL + V para colar fora do widget Barra lateral. A imagem abaixo mostra o layout atualizado presente denominado Mapa 2 e Painel Fixo 4.
Os widgets atualizados na experiência da web.
  1. Em Corpo, clique em Barra lateral > Mais O ícone Mais. e clique em Excluir.
A opção Excluir no painel Página.
  1. Reorganize o layout restante de acordo.
Arrange the Fixed Panel widget preferably as the header and the Map widget as the main layout of the web experience.
  1. Clique em Salvar O ícone Salvar. > Visualizar O ícone Visualizar..
A imagem abaixo mostra a experiência da web sem o widget Espaço reservado encaixado no modo de visualização.
A visualização da experiência da web sem o painel recolhível.
Criar uma nova experiência na web
No ArcGIS Experience Builder, crie uma nova experiência da web, consulte ArcGIS Experience Builder: criar sua primeira experiência da web para instruções.
Different templates provide different layouts depending on the use. Refer to ArcGIS Experience Builder: Templates for more information.
ID do Artigo: 000032356
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
