PROBLEMA
não é possível criar projetos no ArcGIS Business Analyst Web App
Last Published: January 2, 2025
Descrição
Tentativas de criar um projeto no ArcGIS Business Analyst Web App falham e, em alguns casos, as seguintes mensagens de erro são retornadas:
Error:
Your project cannot be created at this time, please try again later. If error persists, please contact Support
Error:
You don't have sufficient privileges to create a project. Please contact your ArcGIS administrator.
A mensagem de erro
Causa
  • O membro não tem privilégios suficientes para criar projetos.
  • A licença do ArcGIS Business Analyst Web App não está atribuída ao membro.
  • A organização atingiu o limite máximo de 512 grupos.
  • O nome do projeto já existe.
  • Não há camadas de feição disponíveis na organização ou conta do ArcGIS. Isso normalmente ocorre com contas novas ou contas em uma assinatura de teste.
  • Um servidor de hospedagem não está configurado no Portal for ArcGIS.
Solução ou Solução Provisória
Alterar o papel do membro
Para privilégios de criar projetos, mude o papel do membro para Publisher, Facilitator ou Administrator. Esses papéis são compatíveis com os tipos de usuário Creator, Professional ou Professional Plus. Consulte ArcGIS Online: Alterar papéis do membro ou Portal for ArcGIS: Alterar papéis do membro para obter instruções.
Atribuir a licença do ArcGIS Business Analyst Web App
Atribua a licença ArcGIS Business Analyst Web e Mobile Apps Standard ou Advanced ao membro. Os membros devem ser do tipo de usuário Creator, Profissional ou Profissional Plus para receber a licença. Para instruções, consulte ArcGIS Online: Configurar licenças complementares para um produto ou Portal for ArcGIS: Configurar licenças complementares para um produto.
Excluir ou sair do grupo
Criar um projeto do Business Analyst cria um novo grupo. Novos projetos não podem ser criados se a organização atingir o máximo de 512 grupos. Para resolver isso, exclua ou saia do grupo.
  1. Entre no ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS.
  2. Clique em Grupos > Meus grupos.
  3. Navegue até o grupo pretendido e clique no ícone Mais opções.
  4. Clique em Sair do grupo ou Excluir grupo (a opção Excluir grupo é visível somente para os proprietários do grupo).
As opções Sair do grupo e Excluir grupo.
Usar um nome diferente para o projeto
Ao criar um projeto, grupos associados e camadas de feições também são gerados. Se o projeto for excluído, os grupos associados permanecem, portanto, é impossível criar um novo projeto com o mesmo nome. Use um nome diferente ao criar um novo projeto, ou exclua o grupo existente usando as etapas mencionadas acima.
Criar uma camada de feição hospedada
Crie uma camada de feição hospedada no ArcGIS Online ou no Portal for ArcGIS. Consulte Learn ArcGIS: Criar uma classe de feição para obter instruções.
Configurar o servidor de hospedagem
No Portal for ArcGIS, configure um servidor de hospedagem. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar um servidor de hospedagem para obter instruções. Para mais informações, consulte ArcGIS Business Analyst: Por que não posso criar um projeto no aplicativo da web Business Analyst?.
ID do Artigo: 000032552
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
