PROBLEMA
Não é possível criar ou editar feições usando o widget Editar no ArcGIS Web AppBuilder
Last Published: February 24, 2021
Descrição
Em alguns casos, a tentativa de criar ou editar feições no ArcGIS Web AppBuilder usando o widget Editar falha e retorna a mensagem, 'Sua conta não tem permissão para criar ou modificar dados. Ou este mapa da web não contém quaisquer camadas editáveis.'
A mensagem exibida no widget Editar
Causa
As causas conhecidas do problema incluem:
  • A edição está desabilitada para a camada de feição hospedada.
  • A edição está desabilitada nas configurações personalizadas do widget Editar.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Habilitar edição para camada de feição hospedada
  1. No ArcGIS Online, vá até Conteúdo > Meu Conteúdo, e clique na camada de feição hospedada para abrir a página de detalhes do item.
  2. Na página de detalhes do item, clique em Configurações.
  3. Role para baixo até a seção Camada de Feição (hospedada) , em Edição, marque a caixa de seleção Habilitar edição .
  4. Clique em Salvar.
A seção Camada de Feição (Hospedada) em Configurações a edição Hablitada marcada.
  1. Reinicie o aplicativo da web. As opções de modelo para criar feições são exibidas no widget Editar .
O widget Editar com as opções de modelo exibidas
Definir as configurações personalizadas do widget Editar para habilitar a edição da camada
Siga este fluxo de trabalho se Configurações personalizadas estiver selecionado, ao invés de Honrar configurações no mapa da web na seção Configurações de camadas editáveis no widget Editar .
  1. No ArcGIS Online, navegue até Conteúdo> Meu Conteúdo, e clique no aplicativo da web para abrir sua página de detalhes do item.
  2. Clqiue em Editar Aplicativo.
A barra lateral na página de detalhes do item com o botão Editar Aplicativo
  1. Clique na guia Widget.
  2. No painel Widget , navegue até o widget Editar e clique no ícone Configurar este widget .
Clicar em Configurar este widget da guia Editar no painel Widget
  1. Na janela Configurar Edição, na seção Configurações de camadas editáveis , em Configurações personalizadas, marque a caixa de seleção da camada de feição na coluna Editável .
  2. Clique em OK.
As configurações da camada Editável na janela Configurar Edição para marcar a coluna Editável da camada de feição
  1. Na parte inferior no painel Widget , clique em Salvar.
O ícone Salvar na parte inferior do painel Widget
ID do Artigo: 000025006
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
