Instrução
As tentativas de criar visualizações da camada de feição hospedada falham quando o botão Criar está desabilitado e uma das mensagens de aviso descritas abaixo é retornada no painel Criar do ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS.
Warning: An item titled "<View Layer Name>" is already available in this folder. Please choose a different title.
Warning: The title of a service may only contain alphanumeric characters or underscores and be 90 characters or less.
Em outros casos, o processo de criação da camada de visualização para de responder no Portal for ArcGIS e a janela Criar Camada de Visualização exibe uma página em branco. A imagem abaixo mostra a janela Criar Camada de Visualização em branco.
Dependendo da circunstância, as soluções alternativas descritas abaixo são aplicáveis.
Para resolver o problema, especifique um nome diferente para a nova visualização da camada de feição hospedada. Certifique-se de que o nome de visualização da camada de feição hospedada não contenha caracteres não suportados ou tenha menos de 90 caracteres.
Para manter o nome preferencial da nova visualização da camada de feição hospedada, exclua a antiga visualização da camada de feição hospedada da página Conteúdo do ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS. Consulte ArcGIS Online: Excluir um único item ou Portal for ArcGIS: Excluir um único item para instruções.
Esta solução alternativa é aplicável quando uma camada de feição hospedada diferente com o mesmo nome de visualização da camada de feição hospedada (hospedada no Portal for ArcGIS) não é mais necessária. Se a camada de feição hospedada não for mais necessária, exclua o serviço do ArcGIS Server Manager. Consulte Portal for ArcGIS: Excluir um serviço para instruções.
Para resolver o problema da janela Criar Camada de Visualização em branco no Portal for ArcGIS, entre em contato com a equipe de TI da organização para permitir que o ArcGIS Server acesse a pasta de conteúdo do portal configurando o software antivírus. Consulte PDF: Guia de Antivírus do ArcGIS para mais informações.
Note: Users must be signed in with an organizational account to view the shared PDF document, as it is located in the secure document section of the ArcGIS Trust Center.
ID do Artigo: 000031656
Comece a conversar agora
