Instrução
Ao criar uma feição de círculo utilizando a ferramenta Círculo, especificando o valor do raio e uma abreviação de unidade diferente de unidades do mapa na janela Raio, a ferramenta falha ao criar a feição. No entanto, a documentação sobre a criação de uma feição de círculo usando a ferramenta Círculo afirma que é possível especificar o valor do raio em unidades diferentes das unidades do mapa, especificando a abreviação da unidade com o valor do raio inserido. Por exemplo, os usuários devem inserir 100 m para criar um círculo com raio de 100 metros. A imagem abaixo é um exemplo de criação de uma feição de círculo inserindo o valor do raio com uma abreviação de unidade.
Uma possível causa para esse problema é que o sistema de coordenadas usado pela estrutura de dados é um sistema de coordenadas geográficas. Um sistema de coordenadas geográficas, como o NAD 1927, usa graus decimais como unidade de medida. Não é possível criar uma feição de círculo utilizando a ferramenta Círculo especificando um valor de raio com uma abreviação de unidade diferente das unidades do mapa se a estrutura de dados utilizar um sistema de coordenadas geográficas.
Consulte o artigo a seguir para obter as etapas para verificar o sistema de coordenadas da estrutura de dados, Instrução: Verificar os sistemas de coordenadas da estrutura de dados e camadas no ArcMap.
Note: The behavior described above is expected. It is not recommended to edit precise distances for data covering smaller areas using a geographic coordinate system. It is best to use a projected coordinate system that is local to the specific study area of the data for better accuracy and functionality.
Como solução alternativa, altere o sistema de coordenadas usado pela estrutura de dados para um sistema de coordenadas planas. Consulte o seguinte documento para obter as etapas para alterar o sistema de coordenadas da estrutura de dados: Alterando o sistema de coordenadas da estrutura de dados e selecione um sistema de coordenadas planas na pasta Sistemas de Coordenadas Planas.
ID do Artigo: 000015893
Comece a conversar agora
