PROBLEMA
Não é possível mudar a propriedade dos itens para outro membro no ArcGIS Online
First Published: July 15, 2024
Last Published: July 15, 2024
Descrição
Ao tentar mudar a propriedade de um item para outro membro no ArcGIS Online, a caixa de seleção ao lado do nome do membro não está disponível.
As caixas de seleção estão sem as imagens ao lado do nome dos membros no ArcGIS Online.
Causa
O usuário não possui privilégios administrativos para transferir a propriedade dos itens no ArcGIS Online.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, use um dos seguintes fluxos de trabalho.
Entre em contato com o administrador da organização
Entre em contato com o administrador da organização para transferir o conteúdo de propriedade para outro membro.
Atribuir um papel personalizado ao usuário
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
Crie um papel personalizado com privilégios administrativos para transferir a propriedade do item. Consulte ArcGIS Online: Privilégios administrativos para obter mais informações.
  1. Crie um papel personalizado com a capacidade de transferir a propriedade do item. Consulte o ArcGIS Online: Configurar os papéis do membro para obter instruções.
  2. Atribua o papel personalizado ao usuário. Consulte ArcGIS Online: Mudar papéis do membro para obter mais instruções.
ID do Artigo: 000032759
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
