PROBLEMA
Não é possível aplicar símbolos graduados a determinados campos
Last Published: January 25, 2023
Descrição
No ArcGIS Pro, determinados campos não são listados para o parâmetro Campo ao aplicar símbolos graduados.
O painel Simbologia de uma camada no ArcGIS Pro.
Em alguns casos, a seguinte mensagem de aviso é retornada quando a opção Cores Graduadas é selecionada:
Warning:
Layer does not contain any field types that can be used to quantify using graduated colors.
Causa
Os símbolos graduados são usados para representar diferenças quantitativas nas feições do mapa. Portanto, não é possível aplicar símbolos graduados a um campo de texto em vez de um campo numérico.
Solução ou Solução Provisória
Como solução alternativa, crie um novo campo numérico e preencha o campo com dados do campo de texto. Siga as etapas abaixo para fazer isto.
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Abra a visualização de campos de camada. Consulte ArcGIS Pro: Visualização de campos para obter instruções.
  3. Na exibição de campos, adicione um novo campo com um tipo de dados numérico, como inteiro curto, inteiro longo, flutuante ou duplo.
    1. Na última linha, clique em Clique aqui para adicionar um novo campo.
    2. Especifique o Nome do campo e o Nome Alternativo do novo campo. 'CRMID_NEW' é usado neste exemplo.
    3. Em Tipo de dados, selecione um tipo de dados numérico na lista suspensa. Neste exemplo, Long é selecionado.
    4. Na guia Campos , no grupo Alterações , clique em Salvar para salvar as edições.
O novo campo configurado na visualização de campos.
  1. Preencha os valores usando a ferramenta Calcular Campo.
    1. No painel Geoprocessamento, procure e selecione Calcular Campo (Ferramentas de Gerenciamento de Dados).
    2. No painel Calcular Campo, para Tabela de Entrada, selecione a camada que contém o campo de texto na lista suspensa. Neste exemplo, 'SanFrancisco_customers' é selecionado.
    3. Para Nome do Campo (Existente ou Novo), selecione o campo criado na Etapa 3. Neste exemplo, 'CRMID_NEW' é selecionado.
    4. Para Expressão, clique duas vezes no campo com os valores a serem copiados para o novo campo. O campo 'CRMID' é usado neste exemplo.
    5. Clique em Executar.
O painel Calcular Campo configurado.
A tabela de atributos exibe o campo 'CRMID_NEW' preenchido com os valores do campo 'CRMID'.
O campo CRMID_NEW na tabela de atributos.
  1. Aplique símbolos graduados ao campo.
O campo numérico 'CRMID_NEW' é listado para o parâmetro Campo e símbolos graduados são aplicados ao campo.
Os símbolos graduados aplicados ao campo numérico.
ID do Artigo: 000029180
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
