PROBLEMA
Não é possível adicionar um serviço de utilitário de rotas ao widget Direções no ArcGIS Experience Builder
First Published: May 23, 2024
Last Published: June 18, 2024
Descrição
Ao configurar o widget Direções no ArcGIS Experience Builder, um serviço de utilitários de rotas deve ser adicionado para habilitar sua funcionalidade. A seguinte mensagem de erro genérica é retornada ao tentar adicionar um serviço utilitário de rotas:
Error:
This utility service is not supported.
A imagem abaixo mostra a mensagem de erro exibida ao inserir a URL do serviço no painel Adicionar utilitário.
A mensagem de erro retornava ao inserir a URL do serviço no painel Serviço de utilitário
Causa
Um modo de viagem não é configurado no conjunto de dados de rede de onde o serviço de utilitários de rotas é originado. O widget Direções requer um meio de transporte para calcular o trajeto mais rápido entre dois locais, seja por distância ou tempo. Isso é alcançado por meio do serviço de recuperar modos de viagem, que recupera modos de viagem suportados configurados no conjunto de dados de rede ao realizar uma análise de rede.
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Pro, crie um modo de viagem para o conjunto de dados da rede.
  2. Republique o serviço e adicione-o ao aplicativo da web ArcGIS Experience Builder.
ID do Artigo: 000032722
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
