Instrução
Ao executar a ferramenta Validação e Reparo do Portal for ArcGIS, a janela de ferramentas para de responder ou falha ao desinstalar patches. A verificação da atividade do sistema operacional (SO) não revela nenhum processo em segundo plano em andamento.
Os seguintes logs são retornados nos logs do Visualizador de Eventos do Windows correspondentes a cada falha:
Em determinados casos, a seguinte mensagem de erro é retornada na janela Validação e Reparo do Portal for ArcGIS 10.8.1:
Error: There were issues uninstalling patches from your portal machine.
Ao tentar desinstalar os patches do Painel de Controle do Microsoft Windows, a seguinte mensagem de erro é retornada:
Error: The feature you are trying to use is on a network resource that is unavailable.
Note: The patches uninstallation process for Portal for ArcGIS 10.8.1 or 10.9.1 taking a longer time is anticipated. Refer to Patches and Updates: Portal for ArcGIS Validation and Repair for more information.
Dependendo da circunstância, as soluções alternativas descritas abaixo são aplicáveis.
Entre em contato com o departamento de TI para desativar o software antivírus e executar novamente a ferramenta Validação e Reparar. Se isso não resolver o problema, aplique as etapas a seguir para interromper as tarefas na janela do Gerenciador de Tarefas e executar novamente a ferramenta Validação e Reparo.
Aplique as etapas a seguir se desabilitar o software antivírus não for uma opção viável.
C:/<ArcGIS Server installation directory>\<download folder>
ArcGIS-PFA-1081-ValidationRepair.exe
Para resolver a mensagem de erro, extraia ou baixe o arquivo de instalação do portal para o caminho definido na propriedade SourceDir no Registro do Windows. O caminho padrão para o arquivo do instalador extraído é:
C:\Users\<user profile ID>\Documents\ArcGIS 10.8.1\PortalForArcGIS\SetupFiles
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESRI\Portal for ArcGIS
Warning: Do not run the setup file after the extraction is completed. Doing so may result in overwriting the existing deployment.
ID do Artigo: 000032123
Comece a conversar agora
