PROBLEMA
a propriedade de cor de nível superior deste símbolo é bloqueada ao alterar a cor da simbologia no ArcGIS Pro
Last Published: March 19, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, a cor de preenchimento de um símbolo pode ser alterada clicando com o botão direito do mouse sobre o símbolo na camada, no painel Conteúdo, para abrir a paleta de cores. No entanto, em alguns casos, a tentativa de abrir a paleta de cores retorna a seguinte mensagem:
Error:
The top-level color property of this symbol is locked. Open the symbol in the Symbology pane to change the color of individual symbol layers.
A mensagem retornada ao tentar alterar a cor da simbologia no ArcGIS Pro
Causa
A propriedade de cor de nível superior do símbolo está bloqueada no painel Simbologia e nenhuma edição pode ser feita.
Imagem do símbolo de cor bloqueada
Solução ou Solução Provisória
  1. No ArcGIS Pro, clique com o botão direito na camada no painel Conteúdo > Simbologia.
  2. No painel Simbologia , clique no símbolo para abrir o modo Formatar símbolo. Neste exemplo, o painel Formatar símbolo de ponto é aberto.
Clicar no símbolo no painel Simbologia abre o modo Formatar símbolo
  1. No modo Formatar símbolodo painel Simbologia , clique na guia Propriedades > Camadas.
  2. Clique em As cores da camada estão bloqueadas O ícone Cores da camada estão bloqueadas para desbloquear as propriedades da camada. Certifique-se de que o botão esteja rotulado As cores da camada estão desbloqueadas e clique em Aplicar.
Desbloqueando a camada de cor superior no painel Simbologia
A imagem abaixo mostra a paleta de cores exibida após clicar com o botão direito do mouse no símbolo no painel Conteúdo.
A paleta de cores exibida ao clicar com o botão direito do mouse no símbolo no painel Conteúdo
ID do Artigo: 000032206
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
