PROBLEMA
a estrutura de tabela não exibe dados no layout do ArcGIS Pro
Last Published: May 7, 2024
Descrição
Ao desenhar uma estrutura de tabela em um layout do ArcGIS Pro, os dados da tabela não são exibidos na estrutura de tabela.
A estrutura de tabela sem os dados na visualização de layout do ArcGIS Pro.
Causa
  • As feições não são visíveis dentro da extensão de mapa da estrutura do mapa, pois as estruturas de tabela exibem somente dados visíveis da estrutura do mapa de origem.
  • Por padrão, se uma estrutura do mapa não for selecionada como uma fonte de dados ao configurar uma estrutura de tabela, os dados da estrutura de tabela não serão exibidos.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da causa, use uma das seguintes soluções.
Ajustar a extensão da estrutura do mapa
Se as feições não estiverem visíveis na estrutura do mapa, ajuste a extensão da estrutura do mapa arrastando os lados da estrutura do mapa até que todas as feições estejam visíveis na estrutura de tabela. Consulte ArcGIS Pro: modificar uma estrutura do mapa para obter instruções adicionais.
Inserir uma nova estrutura de tabela
Uma alternativa para ajustar a extensão da estrutura do mapa é inserir uma nova estrutura de tabela.No painel Conteúdo, em Estrutura do mapa, selecione a camada desejada e desenhe uma nova estrutura de tabela. Consulte ArcGIS Pro: inserir uma estrutura de tabela para obter instruções adicionais.
Configurar a fonte de dados da estrutura de tabela para a estrutura do mapa
Defina a fonte de dados para a estrutura do mapa configurando a estrutura de tabela.
  1. No painel Conteúdo da visualização de layout, clique com o botão direito em Estrutura de tabela.
  2. Clique em Propriedades.
  3. No painel Estrutura de tabela, expanda o nó Origem e configure os parâmetros.
    1. Para Estrutura do mapa, clique no menu suspenso e selecione a estrutura do mapa desejada como os dados de origem.
    2. Para Tabela, clique no menu suspenso e selecione a camada desejada.
O painel Estrutura de tabela no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo exibe a estrutura de tabela com dados existentes na visualização de layout do ArcGIS Pro.
A estrutura de tabela exibe dados na visualização de layout no ArcGIS Pro.
ID do Artigo: 000032374
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
