PROBLEMA
A simbologia não é preservada quando exportada para KML no ArcGIS Pro
Last Published: May 29, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, ao converter uma camada ou um mapa para Keyhole Markup Language (KML), o arquivo KML resultante não mantém a simbologia original da camada de feição. A preservação da simbologia é necessária para garantir uma apresentação consistente dos dados entre diferentes aplicações e uma interpretação precisa dos dados. No entanto, o arquivo KML não exporta a camada conforme simbolizada no ArcGIS Pro.
A imagem abaixo mostra uma comparação da simbologia das camadas de feição no ArcGIS Pro e como camadas KML. Em alguns casos, a simbologia aparece em branco ou incompleta.
A comparação entre simbologia da camada de feição e simbologia da camada KML.
Causa
Esse é um comportamento esperado, já que o KML não suporta as opções de simbologia avançadas disponíveis no ArcGIS Pro. A simbologia avançada inclui preenchimentos padronizados, efeitos de linha, símbolos multinível e símbolos 3D, entre outros. Ao exportar, o símbolo é simplificado para uma representação básica para corresponder aos recursos de simbologia do KML. Consulte ArcGIS Pro: Converter para KML para obter mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Dependendo da adequação e complexidade da simbologia, use uma das seguintes opções para exportar as camadas como imagens raster para preservar a simbologia. Quando as camadas são convertidas em imagens raster, as camadas não são selecionáveis e os atributos dos dados não são preservados. Isso também pode reduzir a qualidade da resolução do KML ou KMZ de saída ao visualizar dados em pequena escala, especialmente para camadas de linha e polígono. Para alcançar a melhor saída e preservar os atributos, use simbologia simples.
Utilize o parâmetro Retornar imagem composta única da ferramenta "Camada para KML"
  1. Abra o projeto do ArcGIS Pro.
  2. Clique em Análise na barra de formatação. No grupo Geoprocessamento, clique em Ferramentas.
  3. No painel Geoprocessamento, pesquise e clique em Camada para KML (Ferramentas de conversão).
  4. No painel Camada para KML, na guia Parâmetros, clique no menu suspenso para Camada de entrada e escolha a camada a ser exportada.
Alternatively, click Browse The Browse icon and navigate to the feature layer in the Input Layer window.
  1. Para Arquivo de saída (KML ou KMZ), especifique um nome e clique em Navegar O ícone Procurar para selecionar um local de salvar da camada KML.
  2. Expanda Configurações adicionais de saída e marque a caixa Retornar imagem composta única.
  3. Clique em Executar.
O painel Camada para KML configurado.
Use o parâmetro Converter feições em imagens da ferramenta Mapa para KML
  3. No painel Geoprocessamento, pesquise e clique em Mapa para KML (Ferramentas de conversão).
  4. No painel Mapa para KML, na guia Parâmetros, clique no menu suspenso para Mapa de entrada e escolha o mapa a ser exportado.
  5. Para Arquivo de saída (KMZ), especifique um nome e clique em Procurar O ícone Procurar para selecionar um local de salvar do arquivo KML.
  6. Expanda Configurações adicionais de saída e marque a caixa Converter feições em imagens.
  7. Clique em Executar.
O painel Mapa para KML configurado.
Exporte as camadas de feição para KML com uma simbologia simples
Em alguns casos, a camada KML falha em converter simbologia complexa, como preenchimento padronizado e símbolos 3D, em imagens. Portanto, é recomendável usar simbologia simples, como preenchimento de cores simples, linhas simples e símbolos 2D ao exportar camadas de feição para KML. Consulte ArcGIS Pro: Aplicar simbologia às camadas de feição para alterar a simbologia antes de converter para KML.
ID do Artigo: 000032613
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
