PROBLEMA
As opções Entrar e ArcGIS Online estão inativas no menu Arquivo
Descrição
Os serviços da feição hospedados não podem ser publicados do ArcMap, pois as opções Entrar e ArcGIS Online ao clicar no menu Arquivo estão inativas. A opção Entrar permite aos usuários entrar no ArcGIS Online do ArcMap e a opção do ArcGIS Online permite que os usuários acessem dados e mapas carregados no ArcGIS Online.
As opções Entrar e ArcGIS Online inativas no ArcMap
Causa
  • O Utilitário ArcGIS Connection está desconectado, pois as Propredades do ArcGIS Connection estão configuradas para 'Nunca verificar'. Esta configuração permite que o ArcGIS Desktop verifique a disponibilidade do ArcGIS Online. Um ícone de globo simboliza uma boa conexão; um ícone de globo com um 'X' vermelho simboliza uma conexão ruim.
O ícone do ArcGIS Connection desconectado
  • O ArcMap está referenciando uma conexão incorreta do ArcGIS Online. No ArcGIS Administrator, a conexão padrão do ArcGIS Online (www.arcgis.com) é referenciada em vez do domínio organizacional.
  • TLS 1.2 não está habilitado na máquina.
  • Os domínios estão bloqueados.
Solução ou Solução Provisória
Use uma das soluções alternativas listadas abaixo para resolver o problema.
Restabelecer o Utilitário do ArcGIS Connection
  1. Abra o ArcMap. Clique no botão Mostrar ícones ocultos na barra de tarefas do Windows
  2. Localize o ícone de globo desconectado do ArcGIS Connection na barra de tarefas.
Os ícones Mostrar ocultos e o ícone de ArcGIS Connectio desconectado
  1. Clique com o botão direito no ícone ArcGIS Connection e clique em ‘Propriedades…’.
Nota: O ícone do ArcGIS Connection aparece somente após iniciar o ArcMap.
  1. Na caixa de diálogo Propriedades do ArcGIS Connection, em Frequência do Teste de Conexão, selecione a opção Sempre verificar no início de uma sessão e clique em OK.
A caixa de diálogo Propriedades do ArcGIS Connection com a opção Sempre verificar no início de uma sessão marcada.
  1. O Utilitário do ArcGIS Connection agora está conectado. Paire o cursor sobre o ícone ArcGIS Connection para verificar o status.
O ícone ArcGIS Connection mostrando que está conectado
Adicionar o domínio organizacional do ArcGIS Online no ArcGIS Administrator
Consulte ArcMap: Gerenciar conexões de portal do ArcMap para etapas sobre adicionar o domínio organizacional no ArcGIS Administrator.
Nota: Além disso, adicione https://www.arcgis.com à conexão do portal.
Aviso: A Esri não pode garantir resultados de modificações incorretas ao seguir essas instruções. Precaução no exercício. Consulte um profissional de sistemas de computador qualificado, se necessário.
Habilitar a opção TLS 1.2 na máquina
  1. Na barra de tarefas do Windows, clique em Iniciar.
  2. Pesquise e selecione Painel de Controle.
  3. Na janela Painel de Controle, clique em Rede e Internet > Opções da Internet.
  4. Na janela Propriedades da Internet, clique na guia Avançado.
  5. Em Configurações, marque a caixa de seleção Usar TLS 1.2.
  6. Clique em Aplicar > OK.
Habilite a opção Usar TLS 1.2 para permitir a conexão do ArcGIS Online.
Redefinir as configurações do Internet Explorer
  5. Em Redefinir as configurações do Internet Explorer , clique no botão Redefinir....
Adicionar os domínios necessários às exceções do firewall
Adicione os domínios à lista de permissões para habilitar a conexão ao ArcGIS Online. Consulte Esri Blog: Resolução de problemas ao adicionar mapas base do ArcGIS Online ao ArcMap para obter mais informações.
ID do Artigo: 000013176
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
