Descrição
Ao usar o widget Pesquisar no ArcGIS Experience Builder para localizar um endereço, os resultados da pesquisa podem retornar locais geográficos mais amplos que não correspondem aos dados ou camadas no mapa. O widget Pesquisar não refina resultados geograficamente relevantes, levando a correspondências menos focadas e precisas. Neste exemplo, apesar dos dados serem específicos para códigos postais australianos, os resultados da pesquisa exibem endereços de vários países.
Causa
Esse é um comportamento esperado ao usar o ArcGIS World Geocoding Service como fonte de pesquisa. Por padrão, o ArcGIS World Geocoding Service retorna resultados de pesquisa sem uma extensão definida. Consequentemente, o widget Pesquisar não limita os resultados à área geográfica apropriada.
Solução ou Solução Provisória
O fluxo de trabalho a seguir descreve as etapas para refinar pesquisas de localização criando uma visualização de localizador personalizada com parâmetros geográficos definidos e adicionando o localizador ao widget Pesquisar no ArcGIS Experience Builder.
- Crie e defina uma visualização de localizador personalizada no ArcGIS Online.
- No ArcGIS Online, navegue até Conteúdo > Meu Conteúdo.
- Na página Meu Conteúdo, clique em Novo item.
- Na janela Novo item, selecione Localizador > Criar uma visualização de localizador a partir do ArcGIS World Geocoding Service. Clique em Avançar.
- Especifique um título para a visualização do localizador na caixa de texto Título. Opcionalmente, escolha uma pasta para salvar o item do localizador e especifique Categorias, Tags e Resumo. Clique em Salvar.
- Quando solicitado com Configurar localizador (visualização), clique em OK.
- Na parte superior da guia Configurações, clique em Localizador (visualização).
- Na seção Localizador (visualização), para Onde você deseja procurar locais?, selecione Dentro de uma área especificada > Definir área.
- Na caixa de diálogo Definir área, clique em Desenhar área e defina a extensão geográfica desejada. Clique em OK.
Optionally, specify the desired location in the Find address or place search box and click OK.
Alternatively, in Step 1(g), select In selected countries/regions for Where do you want to search for locations? to specify the country or region by name.
- Clique em Salvar para salvar as configurações de visualização do localizador.
- Na guia Visão Geral da página de detalhes do item, em URL, clique em Copiar
para copiar a URL do localizador.
- Adicione o localizador personalizado como fonte de pesquisa no ArcGIS Experience Builder.
- Abra a experiência da web do ArcGIS Experience Builder.
- Clique no widget Pesquisar para abrir o painel Pesquisar.
- No painel Pesquisar, clique em Nova fonte de pesquisa > Origem do localizador.
- No painel Definir origem do localizador, em Origem do localizador, clique em Selecionar utilitário.
- No painel Selecionar utilitário, clique em Adicionar utilitário.
- No painel Adicionar utilitário, na guia URL, cole a URL copiada da Etapa 1(j) na caixa de texto Inserir URL. Clique em Adicionar > Concluído.
- No painel Selecionar utilitário, na guia Adicionado, selecione a visualização do localizador adicionada.
- No painel Pesquisar, na guia Conteúdo, clique em Excluir
ao lado do ArcGIS World Geocoding Service para removê-lo como fonte de pesquisa. - Salve, visualize e publique a experiência.
A imagem abaixo mostra os resultados da pesquisa que incluem apenas endereços na Austrália, conforme especificado na visualização do localizador.
