PROBLEMA
No ArcGIS Web AppBuilder, o widget Próximo à Mim permite que os usuários encontrem feições dentro de um buffer de um endereço ou local definido. Ao definir um endereço ou local, a janela pop-up 'Resultado da pesquisa' ou 'Local pesquisado' é exibida no mapa.
Às vezes, o pop-up do resultado da pesquisa não é exibido para a feição ou local encontrado ao definir uma feição ou local usando o widget Próximo à Mim.
Há casos em que os usuários tentam usar o botão 'Definir local' no widget Próximo à Mim para definir um local no mapa, mas o clique no mapa falha e uma mensagem de retorno é exibida, 'Os pop-ups não estão configurados, os resultados não podem ser exibidos.'
Em uma situação em que a caixa de diálogo ‘Definir local’ é exibida ao lado do cursor ao passar o mouse sobre o mapa, clicar no mapa exibe apenas a janela pop-up Local pesquisado. Os usuários não conseguem exibir a janela pop-up de atributo de feição clicando em uma feição no mapa quando o widget Próximo à mim está ativo.
A seguir estão as causas conhecidas do problema:
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Marque a caixa de seleção Mostrar pop-up da feição ou local encontrado
No ArcGIS Web AppBuilder, marque a caixa de seleção Mostrar pop-up da feição ou local encontrado nas configurações do widget Próximo à Mim para exibir o pop-up do resultado da pesquisa.
A imagem abaixo mostra que a janela pop-up Resultado da pesquisa é exibida ao pesquisar um local no widget Próximo à Mim no ArcGIS Web AppBuilder.
Configure os pop-ups da camada no nível do mapa da web e certifique-se de que a camada de pesquisa selecionada definida nas configurações do widget Próximo à Mim tenha pop-ups configurados
e selecione Abrir no Map Viewer.
e selecione Salvar Camada.
Defina as configurações do widget Próximo à mim para habilitar o botão Definir local
No ArcGIS Web AppBuilder, marque a caixa de seleção Botão Definir localização para fornecer um botão para definir a localização no mapa em vez de apenas definir a localização quando o mapa é clicado. Isso permite que os usuários cliquem em uma feição no mapa para visualizar seu pop-up de atributo de feição quando o widget Próximo à Mim está ativo.
Nota: Por padrão, a caixa de seleção Definir botão de localização nas configurações do widget Próximo à mim está desmarcada. Uma caixa de diálogo Definir local é exibida próxima ao cursor quando o widget Próximo à mim está ativo e clicar no mapa exibe apenas a janela pop-up Local Pesquisado.
A imagem abaixo mostra o botão Definir local exibido ao lado da caixa de pesquisa no widget Próximo à mim. Quando o botão Definir local está ativado, clicar no mapa para definir um local exibe a janela pop-up Local Pesquisado.
A imagem abaixo mostra quando o botão Definir localização não está habilitado no widget Próximo à mim, clicar em uma feição no mapa exibe o pop-up de atributo da feição.
ID do Artigo: 000025192
Comece a conversar agora
