PROBLEMA
Ao adicionar camadas no ArcGIS Online Map Viewer, a ordem das camadas no painel Camadas é exibida com base na ordem em que as camadas são adicionadas se nenhuma alteração for feita na ordem. No entanto, adicionar o mapa da web contendo serviços de mapa ou camadas de imagem de mapa no ArcGIS Web AppBuilder exibe uma ordem diferente das camadas no widget Lista de Camadas do que no ArcGIS Online Map Viewer.
Esta é uma limitação conhecida nos aplicativos da web ArcGIS API for JavaScript 3.x mais antigos, como ArcGIS Web AppBuilder, Classic Story Maps e ArcGIS Online Map Viewer Classic. Os serviços de mapa ou camadas de imagem de mapa são colocados na parte inferior da lista.
Use um dos métodos abaixo para resolver o problema.
Usar ArcGIS Experience Builder
Note: Alternatively, toggle on Layers under Tools in the Map widget’s configuration pane.![]()
A imagem abaixo mostra que a ordem das camadas no ArcGIS Experience Builder é exibida de forma semelhante à ordem das camadas no ArcGIS Online Map Viewer.
Usar ArcGIS Instant Apps
A imagem abaixo mostra que a ordem das camadas no ArcGIS Instant Apps é exibida de forma semelhante à ordem das camadas no ArcGIS Online Map Viewer.
ID do Artigo: 000029133
Comece a conversar agora
