Instrução
A ferramenta Proximidade retorna resultados diferentes da ferramenta Medir
Descrição
Ao calcular a distância entre uma determinada feição e a feição mais próxima em outra camada ou classe de feição utilizando a ferramenta Proximidade, os resultados retornados são diferentes quando comparados à distância medida entre as mesmas feições utilizando a ferramenta Medir.
A seguir estão exemplos dos resultados retornados ao calcular a distância entre a feição A e a feição B usando as ferramentas Proximidade e Medir. Nas imagens a seguir, a medição realizada entre os pontos A e B usando a ferramenta Proximidade mostra uma distância de 32.031,192086 metros, enquanto a mesma distância, quando medida usando a ferramenta Medir, mostra uma distância de 31.445,96838 metros.
Imagem adicionada pelo usuário
Causa
A discrepância ocorre devido à diferença no sistema de coordenadas usado entre o conjunto de dados e a estrutura de dados. A ferramenta Proximidade depende do sistema de coordenadas do conjunto de dados de entrada, enquanto a ferramenta Medir depende do sistema de coordenadas da estrutura de dados.
Solução ou Solução Provisória
Para garantir que a ferramenta Proximidade esteja retornando a mesma distância que a ferramenta Medir, o sistema de coordenadas usado pelo conjunto de dados e pela estrutura de dados deve ser o mesmo.Dependendo se a estrutura de dados ou o conjunto de dados tem o sistema de coordenadas correto, use uma das seguintes opções para resolver esse problema:
Corresponder o sistema de coordenadas do conjunto de dados ao sistemade coordenadas da estrutura de dados
Para casos em que a estrutura de dados tem o sistema de coordenadas correto, corresponda o sistema de coordenadas do conjunto de dados ao sistema de coordenadas da estrutura de dados usando a ferramenta Projeto :
  1. Na janela Catálogo , navegue até Ferramentas de Gerenciamento de Dados > Projeções e Transformações > Projeto.
  2. Escolha o conjunto de dados como o Conjunto de Dados ou Classe de Feição de Entrada.O parâmetro Sistema de Coordenadas de Entrada é definido automaticamente com o sistema de coordenadas original do conjunto de dados.
  3. Defina um nome e local do Conjunto de Dados ou Classe de Feição de Saída.
  4. Em Sistema de Coordenadas de Saída, procure o sistema de coordenadas da estrutura de dados a ser atribuído ao conjunto de dados de saída.
  5. No parâmetro Transformação Geográfica , uma transformação é selecionada automaticamente por padrão. Para selecionar uma transformação diferente, clique na seta suspensa e selecione a transformação geográfica adequada dos sistemas de coordenadas. A lista suspensa aparece somente quando uma transformação geográfica ou de datum é necessária.
  6. Marque a caixa de seleção Preservar Forma para garantir que as feições de saída estejam localizados com precisão na nova projeção. Essa opção está disponível somente quando uma transformação geográfica ou de datum está envolvida.
  7. Defina um valor para o parâmetro Desvio Máximo de Deslocamento para controlar a distância máxima que a feição projetada pode ser deslocada de sua localização projetada.
  8. Clique em OK.
Corresponder o sistema de coordenadas da estrutura de dados ao sistema de coordenadas do conjunto de dados
Para casos em que o conjunto de dados tem o sistema de coordenadas correto, altere o sistema de coordenadas da estrutura de dados: Alterando o sistema de coordenadas da estrutura de dados.
A figura abaixo é um exemplo dos resultados das duas ferramentas ao medir a distância entre dois pontos quando o conjunto de dados e a estrutura de dados usam o mesmo sistema de coordenadas. Ambas as ferramentas exibem a mesma distância.
In cases where both the dataset and data frame have the wrong coordinate system, use the same steps to change the coordinate system of the dataset and data frame to the most accurate coordinate system. Refer to the following document to determine which coordinate system is the most suitable for a dataset: How To: Select a suitable map projection or coordinate system.
ID do Artigo: 000014513
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
