PROBLEMA
A ferramenta Medir está desabilitada no ArcMap
Last Published: March 17, 2023
Descrição
Ao acessar a barra de ferramentas Ferramentas no ArcMap, a ferramenta Medir é desabilitada.
A barra de ferramentas do ArcMap exibindo o ícone da ferramenta Medir desativado.
Causa
Esse problema ocorre porque o mapa não tem unidades conhecidas.
A janela Propriedades da Estrutura de Dados exibe a guia Geral com o parâmetro Mapa especificado como Unidades desconhecidas na seção Unidades.
Solução ou Solução Provisória
Defina a unidade de mapa da estrutura de dados
Defina a unidade de mapa da estrutura de dados com uma unidade conhecida, como Metros ou Milhas.
A janela Propriedades da Estrutura de Dados exibindo o parâmetro da unidade Mapa na seção Unidades na guia Geral.
Nota: As unidades do mapa são determinadas pelo sistema de coordenadas da estrutura de dados.
Especifique um sistema de coordenadas
  1. Especifique um sistema de coordenadas para estrutura de dados.
A janela Propriedades da Estrutura de Dados exibindo a guia Sistema de Coordenadas com uma lista de sistemas de coordenadas. Clique em Aplicar e em OK para especificar um sistema de coordenadas.
  1. Depois que o sistema de coordenadas da estrutura de dados é especificado, a unidade do mapa também é definida com uma unidade conhecida.
Nota: O sistema de coordenadas da estrutura de dados geralmente é determinada pela primeira camada adicionada ao mapa. Aplique um sistema de coordenadas plana (PCS) para medir áreas. Consulte ArcMap: Especificando um sistema de coordenadas para obter mais informações sobre como alterar e atribuir um sistema de coordenadas.
ID do Artigo: 000012430
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
