PROBLEMA
A legenda exibe reticências vermelhas entre colchetes no layout do mapa no ArcGIS Pro
Last Published: March 24, 2021
Descrição
Adicionar um componente de legenda a um layout de mapa fornece uma descrição visual dos símbolos usados ​​no mapa. Em alguns casos, ao adicionar e editar uma legenda no layout do mapa, a legenda exibe reticências vermelhas entre colchetes em vez do nome da camada no painel Conteúdo.
Layout do mapa de trilhas na região do Parque Nacional de Zion exibindo uma legenda com reticências vermelhas no ArcGIS Pro.
Causa
O item de texto da legenda que representa o nome da camada é maior em tamanho do que a legenda.
Solução ou Solução Provisória
Aumente o tamanho da legenda no modo Exibir Layout
  1. No modo Exibir Layout , clique na legenda. A borda da legenda aparece.
  2. Clique e arraste uma das alças de redimensionamento nos lados vertical e horizontal do quadro da legenda para aumentá-la. O nome de simbologia da camada é exibido na legenda.
A lenda do layout do mapa Trilhas na Região dos Parques Nacionais de Zion exibindo reticências vermelhas.
A legenda do layout do mapa das Trilhas na Região dos Parques Nacionais de Zion exibindo o nome completo da simbologia da camada.
Aumente o tamanho da legenda na janela de propriedades da legenda
  1. No modo Exibir Layout , clique com o botão direito do mouse na legenda e clique em Propriedades. O painel Elemento exibindo a janela Legenda abre.
  2. Na seção Posicionamento , em Tamanho, aumente os valores Largura e Altura .
A janela Legenda contendo os parâmetros Largura e Altura para o tamanho da legenda.
Encurtar o nome da camada
  1. No painel Conteúdo em Mapa, clique com o botão direito na camada de feição e clique em Propriedades. A janela Propriedades da Camada: <layer_name> abre.
  2. Na janela Propriedades da Camada: <layer_name>, clique na guia Geral .
  3. Na seção Nome , edite o nome da camada para encurtá-la. Neste exemplo, a camada é renomeada como Trilhas.
  4. Clique em OK.
A janela de propriedades da camada exibindo a guia Geral contendo as propriedades da camada, como Nome. Clique em OK após renomear a camada.
A imagem abaixo mostra a legenda com o nome da simbologia da camada abreviada no modo Exibir Layout.
O layout do mapa das Trilhas nos Parques Nacionais de Zion exibindo a legenda com a descrição completa da simbologia da camada.
ID do Artigo: 000025314
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
