PROBLEMA
A ferramenta Conjunto de Dados LAS para Raster falha ao executar quando a entrada está em um sistema de coordenadas geográficas
Descrição
Ao executar a ferramenta Conjunto de Dados LAS para Raster no ArcMap com um conjunto de dados LAS em um sistema de coordenadas geográficas como entrada, a ferramenta é executada por um longo tempo e não retorna nenhuma saída. Em alguns casos, a ferramenta falha ou retorna uma das seguintes mensagens de erro:
Erro: ERRO 999999: Erro ao executar a função. A tabela não foi localizada. <Dados Lidar> Não existe nenhuma referência espacia. Falha ao executar (LasDatasetToRaster).
Erro: 000210: Não é possível criar a saída.
Uma imagem da mensagem de erro.
Causa
Isto é uma limitação conhecida. Consulte BUG-000098091 para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Usar a ferramenta LAS para LAS
Baixe as ferramentas de amostra 3D e use a ferramenta LAS para LAS para projetar o conjunto de dados LAS em um sistema de coordenadas planas.
Nota: A Caixa de Ferramentas de Amostra 3D é para ArcGIS Desktop 10.2 a 10.6. Versões posteriores do ArcGIS podem conter diferentes funcionalidades, bem como diferentes nomes e locais para menus, comandos e ferramentas de geoprocessamento. A caixa de ferramentas depende da versão do ArcMap. Para versões posteriores do ArcGIS Desktop, consulte a solução Usar a ferramenta Extrair LAS abaixo.
  1. Baixe as Ferramentas de Amostra 3D a partir do seguinte link: Ferramentas de Amostra 3D.
  2. No ArcMap, adicione as Ferramentas de Amostra 3D (.tbx) no ArcToolbox. Para etapas sobre fazer isto, consulte Principais recursos da janela ArcToolbox.
  3. Execute a ferramenta LAS para LAS para projetar o conjunto de dados LAS em um sistema de coordenadas planas.
    1. No ArcToolbox, navegue até Ferramentas de Amostra 3D > Gerenciamento de Lidar > LAS para LAS.
    2. Na caixa de diálogo LAS para LAS , selecione o conjunto de dados LAS do Conjunto de Dados LAS de Entrada.
    3. Defina a Pasta de Destino.
    4. Na lista suspensa Ação da Referência Espacial , selecione Projetar.
    5. Para Novo Sistema de Coordenadas, selecione um sistema de coordenadas planas para o conjunto de dados LAS.
    Imagem da caixa de diálogo LAS para LAS.
    1. Clique em OK. Os arquivos LAS projetados de saída estão localizados na pasta de destino.
  1. Crie um novo conjunto de dados LAS usando os arquivos LAS projetados. Para etapas sobre fazer isto, consulte Criar um conjunto de dados LAS usando a ferramenta de geoprocessamento. Selecione os arquivos LAS projetados dos Arquivos de Entrada.
  2. Use o conjunto de dados LAS de saída da Etapa 4 como uma entrada para a ferramenta Conjunto de Dados LAS para Raster para criar um raster.
Use a ferramenta Extrair LAS para projetar o conjunto de dados LAS em um sistema de coordenadas planas.
  1. No ArcToolbox, navegue até Ferramentas do 3D Analyst > Gerenciamento de Dados > Conjunto de Dados LAS > Extrair LAS.
  2. Extraia e projete o conjunto de dados LAS pela configuração de ambiente Sistema de Coordenadas de Saída .
    1. Na janela Extrair LAS , selecione o conjunto de dados LAS do Conjunto de Dados LAS de Entrada.
    2. Defina a Pasta de Destino e parâmetros do Conjunto de Dados LAS de Saída.
    3. Clique em Ambientes e expanda Coordenadas de Saída.
    4. Selecione o Sistema de Coordenadas de Saída e Transformações Geográficas, e clique em OK.
    Imagem da janela Configurações do Ambiente.
    1. Clique em OK para executar a ferramenta Extrair LAS .
  2. Use o conjunto de dados LAS de saída da Etapa 3 como uma entrada para a ferramenta Conjunto de Dados LAS para Raster para criar um raster.
ID do Artigo: 000019633
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
