PROBLEMA
A ferramenta KML para Camada retorna o seguinte erro, Erro 000401: Nenhuma feição foi encontrada para o processamento"
First Published: April 29, 2021
Last Published: August 19, 2021
Descrição
Ao tentar converter um arquivo KML baixado do Google Earth no ArcMap ou ArcGIS Pro, a ferramenta KML para Camada retorna a seguinte mensagem de erro, mesmo após seguir as etapas emErro: Erro 000401: Nenhuma feição foi encontrada para o processamento.
Erro: 000401: Nenhuma feição foi encontrada para o processamento
Erro 000401
Erro 000401
Causa
Esse problema pode ocorrer quando o arquivo KML baixado está em um formato não padrão, fazendo com que a ferramenta KML para Camada falhe e retorne o erro. Consulte BUG-000108043 para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Como solução alternativa, carregue o arquivo KML no ArcGIS Earth e baixe-o no formato de arquivo KMZ. Converta o arquivo KMZ em uma classe de feição ou um arquivo de camada usando a ferramenta KML para Camada.
  1. Baixe e instale o ArcGIS Earth. Consulte o seguinte link, ArcGIS Earth: Iniciar para download.
  2. Adicione o arquivo KML desejado no ArcGIS Earth e salve-o como um novo arquivo KMZ.
Salvar arquivo como kmz no ArcGIS Earth
  1. No ArcMap ou ArcGIS Pro, navegue até Geoprocessamento > ArcToolbox ou Caixas de Ferramentas.
Navegar até ArcToolbox
  1. No painel ArcToolbox ou Caixas de Ferramentas, selecione e expanda Ferramentas de Conversão.
  2. Clique em Do KML ou KML, e clique em KML Para Camada.
Expandir a Ferramenta de Conversão e selecionar KML para Camada
  1. No painel KML para Camada, selecione a camada KML para Arquivo KML de Entrada, local para Local de Saída e especifique o nome para Nome dos Dados de Saída. Clique em OK ou Executar.
Inserir as informações desejados para converter o arquivo
A seguinte imagem mostra as feições de ponto convertidas com sucesso de um arquivo KMZ e adicionadas ao ArcMap.
Pontos são mostrados no ArcMap
ID do Artigo: 000025538
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
