PROBLEMA
os campos de metadados do GPS estão vazios ao criar dados no ArcGIS Field Maps
Last Published: June 27, 2024
Descrição
Ao coletar e criar dados no aplicativo móvel ArcGIS Field Maps, os campos de metadados do GPS estão vazios. O ArcGIS Field Maps não pode registrar a latitude, longitude, altitude e outros valores de metadados do GPS para determinadas feições, apesar do receptor GPS funcionar corretamente e transmitir dados. A incapacidade de registrar os metadados do GPS afeta a precisão e a usabilidade dos dados espaciais coletados.
A tabela de atributos abaixo mostra os campos de metadados do GPS vazios para determinados dados coletados no ArcGIS Field Maps.
Os campos de metadados do GPS vazios para determinados registros
Causa
  • As feições de ponto são reposicionadas manualmente longe das coordenadas fornecidas pelo sinal de GPS.
  • As feições de ponto são ajustadas a outro ponto existente.
Solução ou Solução Provisória
Para registrar os metadados do GPS com precisão, defina as configurações de 'Localização manual' ou 'Ajuste' ao preparar o mapa no ArcGIS Field Maps Designer, ou no aplicativo móvel ArcGIS Field Maps.
Desabilitar a entrada de localização manual durante a coleta de dados no ArcGIS Field Maps Designer
  1. Entre no ArcGIS Field Maps Designer via ArcGIS Online.
  2. Na página Mapas, procure e clique no cartão de mapa.
  3. À esquerda da página, clique em Configurações do aplicativo > Coleção.
  4. Na seção Coleção, em Localização manual, selecione Bloquear localização manual.
A configuração de localização manual definida no ArcGIS Field Maps Designer.
  1. Clique em Salvar alteraçõesO ícone Salvar alterações. no canto superior direito da página.
Desabilitar ajuste de feição no ArcGIS Field Maps Designer
  4. Na seção Coleção, desative o botão Ajuste para desabilitar o ajuste.
A opção Ajuste configurada no ArcGIS Field Maps Designer.
  1. Clique em Salvar alterações O ícone Salvar alterações. no canto superior direito da página.
Desabilitar ajuste de feição no aplicativo móvel ArcGIS Field Maps
  1. Entre no aplicativo móvel ArcGIS Field Maps via ArcGIS Online.
  2. No canto superior esquerdo, toque em PerfilO ícone Perfil..
  3. Toque em Configurações da coleção > Ajuste.
  4. Desative o botão Ajuste para desabilitar o ajuste.
A opção Ajuste configurada no aplicativo móvel ArcGIS Field Maps.
ID do Artigo: 000032464
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
