PROBLEMA
A opção de filtro não está disponível no ArcGIS Online Map Viewer
Last Published: July 13, 2021
Descrição
No ArcGIS Online Map Viewer ou Map Viewer Classic, ao tentar aplicar um filtro a uma camada de feição em um mapa da web, a opção Filtro não está disponível, conforme mostrado nas imagens abaixo.
No Map Viewer
No ArcGIS Online Map Viewer, ao selecionar a camada de feição, algumas opções são exibidas no painel direito, que são Propriedades, Filtro, Agrupamento e Rótulos onde a opção Filtro não está disponível.
No Map Viewer Classic
No ArcGIS Online Map Viewer Classic, ao navegar até a camada de feição no painel Conteúdo, alguns ícones são exibidos que são Mostrar Legenda, Mostrar Tabela, Alterar Estilo, Pontos de Agrupamento e Executar Análise, mas o ícone Filtro não é exibido.
Causa
Este problema ocorre quando a camada de feição no mapa da web não está hospedada no ArcGIS Online. Por exemplo, coleções de feição como arquivos CSV, shapefiles ou anotações de mapa adicionadas no mapa da web usando a opção Adicionar Conteúdo no Mapa no Map Viewer Classic não são adicionadas como camadas de feição hospedadas. A opção Filtro não é suportada com camadas não hospedadas. Consulte ArcGIS Online: Criar filtros para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver o problema, publique o arquivo ou camada como uma camada de feição hospedada no ArcGIS Online.
No Map Viewer
  1. Entre no ArcGIS Online com privilégios para publicar camadas de feição hospedadas.
  2. No Map Viewer, remova a camada não hospedada no mapa da web. Consulte ArcGIS Online: Gerenciar e organizar camadas para remover a camada.
  3. Na página ArcGIS Online, clique em Conteúdo > Meu Conteúdo e publique o arquivo ou camada como uma camada de feição hospedada. Consulte ArcGIS Online: Publicar camadas de feição hospedadas para etapas sobre fazer isto.
A camada de feição hospedada publicada nomeada como datacharacters_hosted está listada em Meu Conteúdo como Camada de Feição (hospedada).
  1. Abra o mapa da web no Map Viewer e adicione a camada de feição hospedada no mapa da web. Consulte ArcGIS Online: Adicionar camadas aos mapas (Map Viewer) para etapas sobre fazer isto.
No painel esquerdo, na guia Camadas, no painel Adicionar camada, na lista suspensa Meu Conteúdo, há uma lista de camada de feição e camada de feição hospedada. Selecione a camada de feição hospedada publicada e clique no ícone Adicionar ao lado da camada.
A imagem abaixo mostra que a opção Filtro está disponível em ArcGIS Online Map Viewer.
No painel direito, a opção Filtro é exibida ao selecionar a camada de feição hospedada, indicando que a opção Filtro está disponível no ArcGIS Online Map Viewer.
  2. No Map Viewer Classic, remova a camada de feição no mapa da web. Consulte ArcGIS Online: Organizar camadas (Map Viewer Classic) para remover a camada.
  1. Abra o mapa da web no Map Viewer Classic e adicione a camada de feição hospedada no mapa da web. Consulte ArcGIS Online: Adicionar camadas aos mapas (Map Viewer Classic) para etapas sobre fazer isto.
Na lista suspensa Meu Conteúdo, há uma lista de camada de feição e camada de feição hospedada. Selecione a camada de feição hospedada publicada e clique no ícone Adicionar ao lado da camada.
A imagem abaixo mostra que a opção Filtro está disponível no ArcGIS Online Map Viewer Classic.
No painel Conteúdo, o ícone de filtro é exibido na camada de feição hospedada, indicando que a opção de filtro está disponível no ArcGIS Online Map Viewer Classic.
ID do Artigo: 000025698
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
