PROBLEMA
Usar uma lista de opções externa é uma opção ideal quando a lista de opções é gerenciada fora do ArcGIS Survery123, ou se a lista de opções for grande. Em alguns casos, enquanto a lista de opções externa está acessível no ArcGIS Survey123 Connect e no ArcGIS Survey123 field app, a lista não está disponível ao visualizar a pesquisa no ArcGIS Survey123 web app. Dependendo da causa, uma das seguintes mensagens de erro é retornada:
Erro: Inicializando o formulário… TypeError: Não é possível ler a propriedade 'textContent' de nulo
Erro: Inicializando o formulário… O cabeçalho da coluna "field_name" do CSV não pode ser transformado em um elemento XML válido
Erro: Inicializando o formulário… Falha ao carregar dados de <fonte_dados>
A seguir estão as causas conhecidas do problema:
Dependendo da causa, use uma das opções abaixo para resolver o problema.
Certifique-se que os nomes dos campos não incluam caracteres especiais, caracteres maiúsculos ou espaços
Certifique-se que o nome da lista de opções no tipo de pergunta corresponda ao nome do arquivo CSV
No XLSForm do ArcGIS Survey123 Connect, certifique-se que o nome da lista de opções externa na pergunta select_one_from_file ou select_multiple_from_file corresponda ao arquivo CSV referenciado. Os nomes dos arquivos CSV diferenciam letras maiúsculas de minúsculas e não permitem espaços.
A imagem abaixo mostra a lista de opções externa disponível no ArcGIS Survey123 web app.
ID do Artigo: 000025209
Comece a conversar agora
