PROBLEMA
a ferramenta Enriquecer camada gera uma saída imprecisa para uma camada de polígono no ArcGIS Online Map Viewer
First Published: September 9, 2024
Last Published: September 9, 2024
Descrição
Ao executar a ferramenta Enriquecer camada para uma camada de polígono no ArcGIS Online, os dados de saída na tabela de atributos são imprecisos em comparação aos dados reais, pois os dados enriquecidos não se alinham aos valores esperados. Em alguns casos, os dados enriquecidos são significativamente menores que os dados reais, aproximadamente 50.000. Neste artigo, uma camada de feição de polígono representando uma área específica é enriquecida com dados demográficos populacionais usando a ferramenta Enriquecer camada.
Causa
O resultado impreciso é causado por vazios dentro das feições de polígono. Os vazios ocorrem devido à presença de corpos d'água, à seleção de tipos de classe específicos ou à exclusão de certas áreas durante a análise. O enriquecimento de dados utiliza o melhor método disponível de distribuição de dados para determinar o valor de cada variável no mapa. Ele utiliza uma metodologia de recuperação geográfica com Centroides ponderados para agregar dados das feições de polígono. A existência de vazios na camada de polígono leva a imprecisões na saída final dos dados, pois a ferramenta não consegue contabilizar a falta de informações dentro das áreas vazias. Consulte Esri Location Data: como funciona o enriquecimento de dados para obter mais informações.
A imagem abaixo mostra uma feição de polígono com um vazio na área de rio.
A feição de polígono com vazio.
Solução ou Solução Provisória
Para resolver esse problema, crie e digitalize uma nova camada de feição de polígono sem vazios com base na camada de feição de polígono existente. Execute a ferramenta Enriquecer camada e use a camada de feição de polígono recém-criada como entrada. Siga as etapas abaixo para receber as instruções.
  1. No ArcGIS Online, crie uma nova camada de feição de polígono hospedada. Consulte ArcGIS Online: definir sua própria camada para obter instruções.
  2. No ArcGIS Online, abra o mapa da web publicado que consiste na camada de feição de polígono original com vazios. Consulte ArcGIS Online: encontrar e abrir um mapa para obter instruções.
  3. Adicione a nova camada de feição criada na Etapa 1 ao mapa da web publicado. Consulte ArcGIS Online: procurar camadas para obter instruções.
  4. Crie uma nova feição de polígono na camada de feição recém-adicionada para cobrir o vazio e toda a área da camada de feição de polígono existente. Consulte ArcGIS Online: adicionar feições para obter instruções.
A imagem abaixo mostra a feição de polígono recém-gerada sem vazios.
A feição de polígono sem vazios.
    1. Enriqueça a nova camada de feição de polígono usando a ferramenta Enriquecer camada.
      1. Na barra de ferramentas Configurações, clique em Análise > Ferramentas.
      2. No painel Ferramentas, pesquise e clique em Enriquecer camada.
      3. Para Feições de entrada, clique em Camada. Na caixa de diálogo Selecionar camada, selecione a nova camada de feição de polígono criada na Etapa 1 e feche a caixa de diálogo.
      4. Para dados de Enriquecimento, clique em Variável. Na janela Navegador de dados, selecione a variável de dados preferida e clique em Selecionar. Neste exemplo, População é selecionada.
      5. Para Nome de saída, especifique um nome.
      6. Clique em Estimar créditos.
      7. Clique em Executar.
    O painel Enriquecer camada.
    A imagem abaixo mostra a nova tabela de atributos para a feição de polígono gerada usando a ferramenta Enriquecer camada.
    A tabela de atributos da nova camada de enriquecimento usando a feição de polígono sem vazio.
    ID do Artigo: 000033385
    Obtenha suporte com IA
    Comece a conversar agora
    Ir para as opções de download
