Instrução
o widget Editor está vazio no ArcGIS Experience Builder
Last Published: January 22, 2024
Descrição
Ao iniciar uma experiência da web do ArcGIS Online, o widget Editor não mostra nenhuma camada editável e retorna o seguinte erro:
Error:
No editable layers found.
O widget Editor aparece vazio no ArcGIS Online
Ao iniciar a experiência da web no Portal for ArcGIS, o widget está completamente vazio, como mostrado na imagem a seguir.
O widget Editor aparece vazio no Portal for ArcGIS
Causa
  • Todas as camadas especificadas no widget não são editáveis. O widget Editor utiliza camadas de um mapa da web referenciado no widget Mapa inserido na experiência da web. Mesmo se o mapa da web for compartilhado publicamente, a camada que ele referencia deve ser editável para utilização.
  • O usuário que visualiza a experiência na web tem uma papel de Visualizador. A camada não é editável para usuários com um papel de Visualizador, mesmo se a edição estiver habilitada na camada.
Solução ou Solução Provisória
The user interface for the workflows are similar in Portal for ArcGIS and ArcGIS Online.
A imagem a seguir demonstra o widget Editor funcionando conforme o esperado.
O widget Editor funcionando conforme o esperado
ID do Artigo: 000031809
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
