PROBLEMA
As opções Editar com IDLE e Executar com ArcGIS Pro não estão disponíveis no menu de contexto ao clicar com o botão direito em arquivos Python
Last Published: October 24, 2025
Descrição
Em alguns casos, ao clicar com o botão direito em arquivos Python, as opções 'Editar com IDLE' e 'Executar com ArcGIS Pro' não estão disponíveis no menu de contexto.
A imagem das opções Editar com IDLE e Executar com ArcGIS Pro não estão disponíveis no menu de contexto
Causa
A seguir estão as possíveis causas:
  • O aplicativo padrão para abrir os arquivos Python mudou.
  • As chaves do registro não estão disponíveis.
Solução ou Solução Provisória
Selecione uma das opções abaixo dependendo da causa para resolver o problema.
Selecione Python como o aplicativo padrão para abrir arquivos Python
  1. Clique com o botão direito no arquivo Python e selecione Propriedades.
  2. Na janela Propriedades , clique na guia Geral , e clique no botao Alterar próximo de Abrir com:.
  3. Na janela Abrir com , clique no botão Procurar .
  4. Na janela Abrir com… , cole o seguinte caminho na barra de endereço e pressione Enter.
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3
  1. Selecione o arquivo do aplicativo python , e clique em Abrir.
Imagem da janela Abrir com...
  1. Feche a janela Propriedades .
Adicionar as chaves de registro
Aviso: As instruções abaixo incluem fazer alterações em partes essenciais do sistema operacional. A Esri recomenda fazer uma cópia de segurança do sistema operacional e dos arquivos, incluindo o registro, antes de continuar. A Esri não pode garantir resultados de modificações incorretas ao seguir estas instruções. Precaução no exercício. Consulte um profissional de sistema de computador qualificado, se necessário.
  1. Abra um editor de texto, como o Bloco de notas, e copie o seguinte comando para o editor de texto:
Versão de Editor de Registro do Sistema Windows 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.File\shell\Editar com IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.NoConFile\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\""
  1. Salve o arquivo como um arquivo .reg na pasta Python27 em C:\Python27.
  2. Clique com o botão direito no arquivo .reg file e clique em Juntar. Prossiga para clicar em Sim quando solicitado.
A seguinte imagem mostra a disponibilidade das opções Editar com IDLE, Editar com IDLE (ArcGIS Pro), e Executar com ArcGIS Pro no menu de contexto.
Imagem das opções Editar com IDLE e Executar com ArcGIS Pro estão disponíveis no menu de contexto
ID do Artigo: 000024926
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
