PROBLEMA
No Portal for ArcGIS, as datas e horas são exibidas de forma diferente ao visualizar o campo de data de uma camada de feição hospedada publicada a partir do ArcGIS Pro. Por exemplo, a imagem abaixo mostra as datas e horas do campo Data no ArcGIS Pro e Portal for ArcGIS.
No ArcGIS Pro:
No Portal for ArcGIS:
O fuso horário da camada não é especificado no ArcGIS Pro antes de publicar no Portal for ArcGIS, fazendo com que os valores do campo de data sejam assumidos como armazenados em UTC. O Portal for ArcGIS lê os valores do campo de data em UTC e os converte para o fuso horário local. Consulte Portal for ArcGIS: Os campos de data publicados armazenam a hora em UTC para mais informações.
Definir o fuso horário local da camada de feição no ArcGIS Pro
Definir o fuso horário local no painel Compartilhar como Camada da Web
Note: When publishing a hosted feature layer from files such as CSV or TXT files, ArcGIS Enterprise assumes date and time to be in UTC. To mitigate this offset, specify the time zone when publishing the files to Portal for ArcGIS. Refer to Portal for ArcGIS: CSV, TXT, and GPX files for more information.
ID do Artigo: 000029582
Comece a conversar agora
