Instrução
A ferramenta Calcular Geometria produz resultados incorretos para mapas base
Last Published: February 13, 2024
Descrição
Ao utilizar a ferramenta Calcular Geometria para executar cálculos em mapas base, resultados imprecisos são retornados.
Causa
Os mapas base online utilizam a projeção 'Web Mercator', mas a projeção 'Mercator' é utilizada para navegação. Uma linha reta desenhada no mapa é o rumo para pilotar um avião ou navegar em um barco do ponto de partida ao destino, no entanto, isso distorce severamente a distância e a área.
Solução ou Solução Provisória
A seguir estão as possíveis soluções para o problema.
Atribuir uma projeção mais adequada à estrutura de dados do ArcMap
Consulte o artigo a seguir, Selecionar uma projeção de mapa ou sistema de coordenadas adequado, para obter mais informações. O artigo está vinculado à Tabela de Projeções, que lista todas as projeções de mapa suportadas no ArcGIS for Desktop e suas propriedades.
Aplicar a projeção selecionada à estrutura de dados do ArcMap
  1. Navegue até Exibir > Propriedades da Estrutura de Dados > Guia Sistema de Coordenadas > Sistemas de Coordenadas Projetadas.
  2. Localize a projeção desejada que produz os resultados mais precisos.
  3. Clique em Aplicar e OK.
Obtenha a saída de cálculo precisa
  1. Na tabela de atributos, navegue até Opções da Tabela e selecione Adicionar Campo. Crie um campo Duplo e atribua um nome sem espaços e com no máximo 10 caracteres. Por exemplo, um nome como Area_sqkm é adequado para armazenar áreas em quilômetros quadrados.
  2. Clique com o botão direito no cabeçalho do campo e selecione Calcular Geometria.
  3. Na caixa de diálogo Calcular Geometria , selecione a opção Usar sistema de coordenadas da estrutura de dados e selecione as unidades desejadas como requisito. O valor calculado é mostrado na tabela de atributos.
Caixa de diálogo Calcular Geometria
ID do Artigo: 000012117
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
