PROBLEMA
A ferramenta ArcGIS Solutions Deployment executa com sucesso, mas não cria novo conteúdo e sobrescreve o conteúdo existente de uma implementação anterior da mesma solução no ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS
Last Published: November 13, 2020
Descrição
A Ferramenta ArcGIS Solutions Deployment implanta Soluções do ArcGIS do ArcGIS Pro para uma organização do ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS. Durante a implantação, a ferramenta cria conteúdo que forma a ArcGIS Solution. Em alguns casos, a ferramenta é executada com sucesso sem erros, mas não cria novo conteúdo na página Conteúdo do ArcGIS Online ou Portal for ArcGIS e substitui o conteúdo existente criado a partir de uma implementação anterior da mesma solução.
A imagem abaixo mostra que a solução Business Resilience foi implantada na pasta ‘Test2’.
Imagem mostrando a solução Business Resilience implantada na pasta 'Test 2'.
No entanto, o novo conteúdo não é criado na pasta ‘Test2’ na página de Conteúdo do ArcGIS Online após a implantação bem-sucedida, conforme mostrado na imagem abaixo.
Imagem mostrando que não há novo conteúdo criado na pasta Test2 após a implantação da solução.
A imagem abaixo mostra a página de detalhes do item de um aplicativo da web após a implantação da solução Business Resilience.
Imagem mostrando a página de detalhes do item de um aplicativo da web após a implantação da solução Business Resilience.
O aplicativo da web é substituído depois que a solução Business Resilience é implantada mais uma vez, conforme mostrado na imagem abaixo.
Imagem mostrando que o aplicativo da web é substituído após a mesma solução ser implantada novamente.
Causa
Por design, a ferramenta usa e atualiza o conteúdo existente de uma implantação anterior da solução em vez de criar novo conteúdo ao reimplantar a mesma solução.
A imagem abaixo mostra a solução de Resiliência de Negócios com uma marca de seleção verde indicando que foi implantada anteriormente.
Imagem que mostra a solução de Business Resilience com uma marca de seleção verde.
Solução ou Solução Provisória
No painel Tarefas no ArcGIS Pro, clique no botão Opções Imagem mostrando o botão Opções. e desmarque a caixa de seleção Usar Itens Existentes na Organização antes de implementar a solução mais uma vez. Isso cria uma nova cópia do conteúdo da implantação atual sem substituir o conteúdo existente.
A imagem que mostra a caixa de seleção Usar itens existentes na organização está desmarcada.
A imagem abaixo mostra o conteúdo recém-gerado na pasta ‘Test 2’ no ArcGIS Online.
Imagem mostrando o conteúdo na pasta Test2 no ArcGIS Online.
ID do Artigo: 000023788
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
