PROBLEMA
A janela de login do ArcGIS solicita várias vezes no ArcGIS Pro
Last Published: April 1, 2024
Descrição
Ao abrir um projeto existente no ArcGIS Pro, o mapa não é carregado e a janela de login do ArcGIS é exibida várias vezes, reaparecendo sempre que é fechada.
Após fechar a janela de login várias vezes, o mapa é carregado, mas as camadas não são exibidas e os pontos de exclamação vermelhos aparecem ao lado de cada camada no painel Conteúdo, conforme mostrado na imagem abaixo.
As camadas no painel Conteúdo e a visualização de mapa em branco no ArcGIS Pro.
Em alguns casos, a janela de login do ArcGIS solicita mesmo que o ArcGIS Pro esteja registrado em um portal do ArcGIS Enterprise.
Causa
O projeto existente contém itens do ArcGIS Online que não são acessíveis ao público, como mapas base ou camadas de feição.
Solução ou Solução Provisória
Identificar e remover os itens do projeto
No ArcGIS Pro, identifique os itens e remova-os do projeto. Consulte ArcGIS Pro: remover ou excluir itens do projeto para instruções. Considere o seguinte ao identificar esses itens no projeto:
Alterar o nível de compartilhamento dos itens no ArcGIS Online
No ArcGIS Online, compartilhe os itens com todos para torná-los acessíveis ao público. Altere o nível de compartilhamento dos itens para Todos. Consulte ArcGIS Online: compartilhar itens com todos para instruções e ArcGIS Online: melhores práticas para compartilhamento para mais informações.
ID do Artigo: 000032231
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
