Instrução
As opções Analisar e Publicar são desativadas ao compartilhar camadas do ArcGIS Pro no Portal for ArcGIS
Last Published: May 29, 2024
Descrição
No ArcGIS Pro, ao tentar compartilhar camadas no Portal for ArcGIS, as opções Analisar e Publicar são desativadas conforme mostrado na imagem abaixo. Em alguns casos, as opções Analisar e Publicar são desativadas somente ao selecionar Feição, Mosaico e Mosaico de Vetor em 'Copiar todos os dados' no painel Compartilhar como Camada da Web.
Exemplos de URLs na caixa de diálogo Editar Portal.
Causa
  • O ArcGIS Server não está configurado como o servidor de hospedagem do portal.
  • A URL do portal adicionada ao ArcGIS Pro está incorreta ou não segue o formato correto da URL do portal.
  • A URL de Administração incorreta é utilizada para o ArcGIS Server federado.
  • O papel atribuído ao membro não tem os privilégios para publicar camadas no Portal for ArcGIS. Consulte Portal for ArcGIS: Papéis de membro para mais informações.
Solução ou Solução Provisória
Configurar o ArcGIS Server como servidor de hospedagem do portal
Um site do ArcGIS Server configurado com um armazenamento de dados deve ser configurado como o servidor de hospedagem para o portal publicar camadas do ArcGIS Pro no Portal for ArcGIS. Consulte Portal for ArcGIS: Configurar um servidor de hospedagem para mais informações.
Substituir a URL do portal usando o formato de URL correto
No ArcGIS Pro, na janela Editar Portal , substitua a URL do portal utilizando o formato de URL correto abaixo. Consulte ArcGIS Pro: Remover e editar conexões do portal para instruções.
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>
Close and restart ArcGIS Pro after adding the correct portal's URL.
Atualizar a URL de Administração no ArcGIS Portal Directory
  1. Entre no ArcGIS Portal Directory como um administrador utilizando a seguinte URL:
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/sharing/rest
  1. Na página Usuários, procure ID da Organização e clique na ID da organização.
Parâmetros de uma organização na página Usuário.
  1. Role até a parte inferior da página Portal , em Recursos Filho, clique em Servidores.
  2. Na página Lista de Servidores , em ID do Servidor, clique no ID de site do ArcGIS Server.
O ID de site do ArcGIS Server na página Lista de Servidores.
  1. Em Operações com Suporte, clique em Atualizar Servidor.
  2. Na página Atualizar Servidor , atualize a URL de Administração no parâmetro URL de Administração do Servidor . Consulte Portal for ArcGIS: URLs administrativas do ArcGIS Server para mais informações.
  3. Clique em Atualizar.
Parâmetros de um servidor na página Atualizar Servidor.
Alterar o papel do membro com o privilégio de publicar camadas
Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
No Portal for ArcGIS, altere o papel do membro para Publisher ou Administrator. Consulte Portal for ArcGIS: Alterar papéis de membro para instruções.
Configurar o papel personalizado do membro para conceder os privilégios para publicar camadas
No Portal for ArcGIS, configure o papel personalizado do membro habilitando os privilégios para publicar as camadas preferidas na seção Conteúdo nas configurações Privilégios gerais . Consulte Portal for ArcGIS: Configurar papéis do membro para mais informações e instruções.
Configurações de privilégios gerais de conteúdo no Portal for ArcGIS.
ID do Artigo: 000031246
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
