Instrução
A opção Adicionar Dados do ArcGIS Online no ArcMap não está disponível
Descrição
Ao tentar adicionar dados do ArcGIS Online no ArcMap, o menu suspenso Adicionar Dados não lista a opção Adicionar Dados do ArcGIS Online.
Imagem adicionada pelo usuário
Causa
O menu suspenso Adicionar Dados não lista a opção Adicionar Dados do ArcGIS Online no ArcMap quando uma das duas opções está ativa nas opções do Gerenciador de Complementos:
  • Carregar somente Complementos fornecidos pela Esri (Mais Seguros)
  • Exigir que os Complementos sejam assinados digitalmente por um editor confiável
Solução ou Solução Provisória
Para adicionar a opção Adicionar Dados do ArcGIS Online ao documento de mapa, siga as etapas fornecidas abaixo:
  1. Altere as configurações no Gerenciador de Complementos para carregar todos os complementos sem exceções.
    1. No ArcMap, navegue até o menu Personalizar > Gerenciador de Complementos.
    2. Na caixa de diálogo Gerenciador de complementos , clique em Opções.
    3. Marque a opção Carregar todos os complementos sem restrições (menos seguro) e clique em Fechar.
    This property is generally set by default in ArcMap.
  2. Adicione o comando Adicionar Dados do ArcGIS Online em uma barra de ferramentas ou em um menu.
    1. Vá até o menu Personalizar e clique em Modo Personalizar.
    2. Na caixa de diálogo Personalizar , clique na guia Comandos .
    3. Na seção Categorias , selecione ArcGIS Online.
    4. Na seção Comandos , selecione Adicionar Dados do ArcGIS Online e arraste o comando para qualquer barra de ferramentas ou menu para que o comando apareça.
      Por exemplo, arraste o comando Adicionar Dados do ArcGIS Online para Arquivo > Adicionar Dados e solte o comando abaixo da opção Adicionar Mapa Base .
    5. Clique em Fechar para fechar a caixa de diálogo Personalizar .
ID do Artigo: 000015099
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
