Instrução
As ações para um seletor de categoria de um serviço da feição com base em valores agrupados não estão disponíveis no ArcGIS Dashboards
Last Published: April 4, 2025
Descrição
No ArcGIS Dashboards, as ações descrevem alterações em um painel quando os usuários interagem com os elementos do painel. Por exemplo, as ações de piscar, mover e zoom são usadas para interagir com um elemento de mapa.
Em alguns casos, ao configurar um seletor de categoria de um serviço da feição com base em valores agrupados, as ações para interagir com o elemento de mapa não estão disponíveis, como mostrado na imagem abaixo.
Lista de ações na guia Ações antes da versão 11.1.
Causa
Isto é por design, conforme mencionado na documentação do ArcGIS Dashboards 11.1: O que há de novo—ArcGIS Dashboards. As ações de piscar, mover e zoom de um painel estão disponíveis somente quando as categorias de valores agrupados são utilizadas se a fonte de dados do elemento referenciar uma camada de feição hospedada do ArcGIS Online e somente no ArcGIS Enterprise 11.1 e posterior. Estas opções não estão disponíveis mesmo ao utilizar uma camada de feição hospedada no ArcGIS Enterprise 11.0 e anterior.
Solução ou Solução Provisória
Atualizar para ArcGIS Enterprise 11.1 e utilizar serviços hospedados do ArcGIS Online
Atualize para ArcGIS Enterprise 11.1 ou posterior, pois as ações de piscar, mover e zoom estão implementadas nestas versões do ArcGIS Enterprise. Consulte Instrução: Atualizar para ArcGIS Enterprise 11.x para instruções.
Lista de ações na guia Ações na versão 11.1 e posterior
ID do Artigo: 000030609
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Ir para as opções de download
