PROBLEMA
as respostas da pesquisa não são exibidas no modo somente visualização no ArcGIS Survey123
Last Published: April 16, 2024
Descrição
Os parâmetros de URL do formulário da web podem ser utilizados no ArcGIS Survey123 para editar registros existentes e abrir pesquisas no modo somente visualização utilizando o parâmetro 'mode=edit' ou 'mode=view'. Em alguns casos, ao abrir uma resposta da pesquisa, algumas respostas não são exibidas quando o formulário de pesquisa é aberto no modo somente visualização, enquanto são exibidas normalmente quando a resposta da pesquisa é aberta no modo de edição.
Isso é observado nas imagens abaixo, onde a resposta à pergunta Idade é exibida apenas no modo de edição, enquanto não é visível no modo somente visualização.
A pesquisa no modo somente visualização.
A pesquisa no modo de edição.
Causa
Quando uma pesquisa é compartilhada para visualização, o aplicativo da web ArcGIS Survey123 utiliza uma visualização exclusiva da camada de feição para que os participantes não possam editar os dados. Esta visualização da camada de feição é criada somente quando os resultados da pesquisa são compartilhados para visualização. Se um novo campo for adicionado à camada de feição hospedada da pesquisa, mas não sincronizado com a camada de visualização, algumas informações não serão atualizadas, impedindo que algumas respostas sejam exibidas.
Solução ou Solução Provisória
Atualize a visualização da camada de feição hospedada e certifique-se de que todos os campos estejam selecionados para refletir na pesquisa. Consulte ArcGIS Online: editar uma definição de visualização da camada de feição hospedada para obter instruções.
ID do Artigo: 000032203
Obtenha suporte com IA
Comece a conversar agora
Informações Relacionadas
Descubra mais sobre este tema
Ir para as opções de download
